Оформление замены рамы на ПРАДО
Сообщение Андрей-Е » 20 сен 2012, 13:18
Владею чёрным ЛК Прадо 91г.в. (LJ78G с двигателем 2L-TE). Стоит на учёте. Рама - LJ78-***, двиг. 2,4л. - 2L-***. Состояние и двигателя и рамы такое, что требуется замена. Купил на аукционе такую же машину, но зелёную, 94г.в. и с трёхлитровым двигателем. А у машин с таким движком другая маркировка рамы. В результате у меня на руках будет 3 комплекта ГТД с ДКП. 1 на двигатель (1KZ-TE), 1 на раму (KZJ78W) и 1 на переднюю и заднюю части кузова (не номерные).
Вопросы:
1. Какова процедура оформления замены рамы?
2. Правильно ли я понимаю, что по новым правилам можно и не оформлять замену двигателя, т.к. двигатель сейчас приравнивается к запчасти?
3. Будут ли проблемы (и если да, то какие) при оформлении замены рамы, учитывая расхождения в "марке" рамы?
4. Какие могут возникнуть проблемы в получении ССКТС?
5. Потрубуется ли для ГИБДД ваше заключение? Достаточно ли его будет для получения ССКТС?
P.S. В ГИБДД был, но они ничего конкретного не сказали, т.к. никаких конкретных бумаг я им не предоставил (на руках у меня ГТД пока нету). Но я-то хочу быть готовым к проблемам заранее :)
Андрей-Е
Re: Оформление замены рамы на ПРАДО
Сообщение Биркин Алексей » 20 сен 2012, 13:48
На все эти вопросы отвечали неоднократно.
см. стандартный порядок оформления, там все описано.
Сообщение Андрей-Е » 20 сен 2012, 14:17
Алексей писал(а):На все эти вопросы отвечали неоднократно.
Извините, "стандартный порядок оформления" - это какой-то раздел на вашем сайте? Можно ссылку?
Андрей-Е
Сообщение Пархоменко Юрий » 20 сен 2012, 19:12
стандартный порядок оформления: viewtopic.php?f=2&t=2194
Это актуально только при одинаковой модели и модификации двигателя, в Вашем случае это изменение конструкции.
Сообщение Андрей-Е » 21 сен 2012, 08:47
Спасибо. Обязательно к Вам обращусь. А сколько будет стОить ваше заключение?
Проконсультируйте, пожалуйста, из вашего опыта, ГИБДДшникам достаточно вашего заключения или могут быть какие-то ЗАКОННЫЕ препоны?
Андрей-Е
Сообщение Биркин Алексей » 21 сен 2012, 09:19
2500 за номерной агрегат
