иж ода 2717 в 4х4
иж ода 2717 в 4х4
Сообщение Aposumm » 31 окт 2012, 18:55
доброго дня!
установку штатного переднего подрамника,тяги,стойки от ( 2126 4х4 ) передний мост (ваз 2121 главная пара 3,9)
раздатку от( ваз 2121)
задний мост ваз 2101 редуктор ( 2121главная пара 3,9) переделав крепление.и закрепить под рессорами!
установить раздаточную коробку таким способом (http://photo.qip.ru/users/carmadon/2487 ... nImageLink)
переоборудование заднего борта и фонарей стоп на взятые от пикапа ниссан дацун
переоборудование крепления переднего бампера и фар головного освещения на subaru imprezo wrx gf8 (http://4x4.tomsk.ru/download/file.php?i ... &mode=view хорошо подходит по окружности.)
возможно ли зарегистрировать такое переоборудование.
Aposumm
Re: иж ода 2717 в 4х4
Сообщение Биркин Алексей » 01 ноя 2012, 08:38
Т.к. довольно проблематично оценить устойчивость и управляемость Вашего автомобиля после переоборудования, более реально получить положительное заключение, если взять шасси в сборе с рулевым механизмом, тормозами и подвеской от существующего серийного полноприводного автомобиля (например ИЖ 2126-060)
Все светотехнические приборы должны соответсвовать требованиям Технического регламента
Сообщение Aposumm » 01 ноя 2012, 14:34
я это и пытался написать что передняя часть ходовой хочу установить штатную от 2126-060 ( подрамник, стойки, тяги, рулевая рейка....)
Редуктор переднего моста Нивы 2121 внутренние ШРУСы 2121 ,внешние ШРУСы 2108. все как на 2126
Aposumm
Сообщение Биркин Алексей » 02 ноя 2012, 07:24
если берете шасси в сборе с рулевым механизмом, тормозами и подвеской от существующего серийного полноприводного автомобиля, то зарегистрировать можно.
см. стандартный порядок оформления
Сообщение Aposumm » 31 окт 2013, 19:13
доброго дня.
1. интересует установка колес R17 +тормозные вентилируемые диски от калина спорт.Alnas SPORT со скобами .
2. Установка передней понели (торпеды) от ауди А8 без подушек безопасности, и панель приборов от ауди А8 (чтоб спидометр показывал правильно).
3. рулевую колонку от Ауди А8 с карданами которые, по диаметру подходят к рулевой рейки.
4. и про бампер и (телевизор) от subaru imprezo wrx gf8 с фарами и указателями поворота. это
Aposumm
Сообщение Биркин Алексей » 05 ноя 2013, 10:32
Сформулируйте все изменения которые вы хотите внести в полном объеме, а то когда вы информацию кусками выдаете как-то все не понятно
Сообщение Aposumm » 05 ноя 2013, 20:02
хочу оформить следующее
1. начал установку бампера от subaru impreza wrx sti 1999 ( http://a.a.d-cd.net/536d184s-960.jpg , http://a.a.d-cd.net/e2ed184s-960.jpg )
установка крыльев и капота.
2. тановка передней понели (торпеды) от ауди А8 без подушек безопасности, и панель приборов от ауди А8 (чтоб спидометр показывал правильно) http://g.a.d-cd.net/ac3e4eu-960.jpg http://f.a.d-cd.net/28d4068s-960.jpg и рулевой колонкой с корданчиком (он подходит по длине и диаметру и шлицам.)
3. приварить наглухо вместо задней стенки http://c.a.d-cd.net/61a4e84s-960.jpg 5-ю дверь от Toyota Hilux surf 185 http://e.a.d-cd.net/8a64068s-960.jpg (со стеклоподьемником.)
4. задний борт приварить от http://d.a.d-cd.net/563d46u-960.jpg с задними фонарями.
5. ходовой хочу установить штатную от 2126-060 ( подрамник, стойки, тяги, рулевая рейка....)
задний мост ваз 2101, редуктор ( 2121главная пара 3,9) переделав крепление и закрепить под рессорами!
Aposumm
Сообщение Биркин Алексей » 06 ноя 2013, 10:27
п1- п4 - возможно, только геометрию рулевого управления нельзя менять
п5 - ходовую надо брать целиком от нивы, т.е. задний мост от ваз-2101 не подойдет
Сообщение Aposumm » 06 ноя 2013, 16:01
а рейка штатная на штатном месте закрепленная на подрамнике 2126-060. http://h.a.d-cd.net/4a79838s-960.jpg , http://b.a.d-cd.net/680a584s-960.jpg
а возможна ли отпилить у иж ода "телевизор" переднюю часть обрешетку. и установить отпил от субару. состыковать лонжероны сваркой усилив косынками.
Aposumm
Сообщение Биркин Алексей » 07 ноя 2013, 09:28
Установка не только крыльев но переднего обвеса от Subaru возможна, только оптика должна соответствовать требованиям Технического регламента
