Ford и двигатель от калины
Сообщение miniksunik » 08 дек 2012, 23:40
Здравствуйте! Купил Fopd Probe 90г. 2.2L не на ходу, машина до сих пор на транзитах с 2009г. Двигатель, АКПП, турбина и мелкие детальки требовали полную замену.
С целью экономии бюджета купил перевёртыш лада калина 111930 1,6L 3 класс и заменил двигатель, коробку и проводку от Калины в Форд. Мятый кузов Калины продал. Форд ездит отлично.
Но теперь начались проблемы с переоборудованием Форда. ГИБДДешники отказываются давать справку на переоборудование форда из за того что она не на учёте стоит.
Ответ ГИБДД: верните машину в исходное состояние и исправное, получите гос. номера а потом делайте переоборудование, а пока она у вас в воздухе висит.
Есть ли какие то шансы сделать переоборудование и поставить на учёт?
От Калины только ксерокопия осталась ПТСки.
двс, коробка, проводка от Калины
miniksunik
Re: Ford и двигатель от калины
Сообщение Биркин Алексей » 10 дек 2012, 08:30
В данном случае сотрудники ГИБДД абсолютно правы. Вам придется снять двигатель о Калины, поставить от форда (причем он не обязательно должен быть рабочим), доставить автомобиль (на эвакуаторе) в ГИБДД, поставить на учет. Послк этого получить заявление на внесение изменений в конструкцию ТС и переоборудовать авто.
Сообщение miniksunik » 16 дек 2012, 18:16
Поставить двигатель родной не проблема. При получении номеров надо сдавать все документы в том числе страховку а что бы получить страховку надо техосмотр а там я его не пройду т.к. машина не на ходу.
Как можно это всё оформить?
miniksunik
Сообщение Биркин Алексей » 17 дек 2012, 09:07
Такое противоречие существует. Значит Вам надо получить полис ОСАГО каким-то образом и далее по порядку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
