Автодом из Форд-транзит
Сообщение Александр44 » 21 янв 2013, 20:07
Доброго времени суток .
Получено разрешение на переоборудование.
В планах переделка в альковный автодом .
В планах:
1) Увеличение базы на 600 мм.
2) Увеличение заднего свеса на 600мм.
3) Увеличение пасажирских мест до 4 человек.
4) Установка рядом с водителем одиночного кресла(в замен двойного)
- Остальные переделки стандартные для кемперов.
Разъясните по теме кто может.
Нахожусь в Костроме.
Заранее спасибо.
Александр44
Re: Автодом из Форд-транзит
Сообщение Биркин Алексей » 22 янв 2013, 09:37
1) автомобиль рамный? какая у него сейчас база?
2) порядок действий при переоборудовании см. в разделе новости
Сообщение Александр44 » 24 янв 2013, 18:12
`Здравствуйте АЛЕКСЕЙ. Рамы на Форд-транзит нет - есть мощные лонжероны под всем кузовом. База примерно (замеряли рулеткой) 2900мм.
Александр44
Сообщение Биркин Алексей » 25 янв 2013, 09:26
если Вы правильно замерили, то у Вас база скорее всего 2933. В этом случае переоборудование возможно
Сообщение Александр44 » 25 янв 2013, 18:22
Алексей писал(а):если Вы правильно замерили, то у Вас база скорее всего 2933. В этом случае переоборудование возможно
Очень хорошо. А до какой длины можно удлинять базу?
Пытался разместить фото не получилось.
Можно посмотреть здесь http://motorhome.auto.ru/trucktrailers/ ... 45662.html (то что должно получиться)
Остов фургона планирую из профильной трубы 40*20*2. Мебель, перегородки и стенки сан.узла и душевой будут играть роль дополнительных усилителей
стенок кузова.
Имею диплом электрогазосварщика и электросварщика на полуавтоматеческих машинах ,контролер сварочных работ. Какие работы можно производить самостоятельно?
Александр44
Сообщение Биркин Алексей » 28 янв 2013, 12:00
В данном случае переоборудование должно производится на сертифицированном предприятии (из-зи удлинения рамы).
Укажите точно год выпуска, модель автомобиля и базу.
Сообщение Александр44 » 29 янв 2013, 21:50
Алексей писал(а):В данном случае переоборудование должно производится на сертифицированном предприятии (из-зи удлинения рамы).
Год выпуска-1988.
Форд-транзит.(грузовой фургон)
База-2933мм.
Александр44
Сообщение Биркин Алексей » 31 янв 2013, 08:18
Вы хотели базу увеличить на 600 мм, в принципе на столько можно будет.
