замена двигателя
замена двигателя
Сообщение Алексей76 » 13 фев 2013, 19:19
УАЗ 3362 (буханка) стоит двигатель УМЗ 417 можно ли поставить двигатель с ГАЗели УМЗ 421500 не будет ли проблем с переоформлением в ГИБДД
Алексей76
Re: замена двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 14 фев 2013, 07:39
Замена допустима, если при этом не снижается экологический класс двигателя
по оформлению см. раздел новости/стандартный порядок оформления
Сообщение DiegaLoL » 25 фев 2013, 18:31
возможно ли установить на ВАЗ классику сборный двигатель(т.е. по запчастям с комплектующими от переднеприводного авто) с последующим турбированием (авто уже зарегестрировано в гибдд)
DiegaLoL
Сообщение Биркин Алексей » 26 фев 2013, 09:00
Данное переоборудование недопустимо, так как невозможно определить характеристики двигателя (мощность, экологический класс)
Сообщение DiegaLoL » 26 фев 2013, 14:26
а если загнать на стенд для проверки всего? или установить готовый ДВС и турбировать уже его? или без вариантов? :?
DiegaLoL
Сообщение Биркин Алексей » 26 фев 2013, 14:49
Мощность замеряют на стенде со снятого с автомобиля двигателя. А как Вы сделаете так, чтобы у Вас двигатель соответствовал современным экологическим требованиям? и как это проверить?
Сообщение nubcake » 28 фев 2013, 12:53
Есть автомобиль 2002 Audi RS6, двигатель BCY, экокласс по ПТС третий.
Возможно ли заменить двигатель на другой с обычной Audi A6 C5? Если да - то какие проходят по экоклассу?
Скажем, AEB, APU, AWT, AJL?
Спасибо!
nubcake
Сообщение Биркин Алексей » 01 мар 2013, 07:46
подойдет любой у которого экологический класс 3 (или выше)
Сообщение Руслан39 » 03 мар 2013, 14:24
Здравствуйте! Имеется Уаз 315136 1989г.в. с двигателем умз 417,2.4л, 80 л.с., можно ли поменять его на д.в.с. от Nissan Vanette LD20 (дизель), ОБЪЕМ: 1952 куб.см., МОЩНОСТЬ: 49 кВт / 67 л.с.
Руслан39
Сообщение Биркин Алексей » 04 мар 2013, 08:46
переоборудование допустимо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
