Спортивный автомобиль - постановка на учет
Сообщение Alexmc » 11 мар 2013, 14:51
Если не трудно, подскажите по своему опыту, как поставить на учет автомобиль подготовленный для участия в соревнованиях?
В общем-то даже езда по дорогам общего пользования не особо интересует, важно документально сменить владельца. Но, как я понимаю, гаи вся эта история не интересна и потребуют документы на переоборудование.
Что изменено:
- установлен каркас Московия (с пломбой)
- убрано все лишнее(задние сидения в частности), два ковша, спорт 5-ти точечные ремни.
- перенесено рулевое управление на левую сторону (в документах нигде нет отметки об изначальном расположении руля)
- торпеда - полностью изменена, все на тумблерах, выключатель массы и т.д.
- двигатель заменен на той же серии , но с турбиной (при необходимости можно вынуть и отдельно подвезти оригинальный, у него моность 160лс)
Все изменения сделаны согласно приложения J по требованиям FIA
Заранее спасибо за ответы и советы!
Alexmc
Re: Спортивный автомобиль - постановка на учет
Сообщение Биркин Алексей » 12 мар 2013, 07:38
порядок оформления любого переоборудования: viewtopic.php?f=2&t=2194
каркас и переделанная торпеда не должны иметь травмоопасных выступов; перенос руля возможен если есть европейский аналог автомобиля; замена двигателя возможна при условии, что не снижается экологический класс
Сообщение Alexmc » 20 мар 2013, 17:10
По стоимости на что ориентироваться?
Изменения рассматривается в целом в автомобиле или по каждой позиции свой прайс?..
Alexmc
Сообщение Биркин Алексей » 21 мар 2013, 07:58
Если все в одно заключение, то ориентировочно 5000-6000 рублей
