Установка ГБО в салон на пассажирский соболь
Сообщение Михаил-Соболь » 12 апр 2013, 11:06
Возможна ли установка ГБО в салон пассажирского "Соболя". Место установки баллона сразу за водительским сиденьем и спинкой первого ряда сидений в салоне
С Уважением, Михаил.
Михаил-Соболь
Re: Установка ГБО в салон на пассажирский соболь
Сообщение Биркин Алексей » 12 апр 2013, 11:21
баллон необходимо устанавливать в отдельном проветриваемом помещении
Сообщение Михаил-Соболь » 12 апр 2013, 16:59
Уважаемый Алексей!
Благодарю за ответ. Однако есть вопрос по терминологии - проветриваемое помещение, т.е. если в одно объемном кузове установить перегородку, тогда установка ГБО возможна - я правильно понял.
Тогда для каких нужд при монтаже ГБО в местах ввода/вывода газовых магистралей (трубок) устанавливаются пластиковые переходники, на которые ,внутри салона, надевают пластиковые гофрированные трубки ( и переходники) диаметром превышающим диаметр трубки газовой магистрали раз этак в 10. Второй конец пластиковой трубки надет на защитный кожух редуктора баллона. В свою очередь защитный кожух редуктора имеет прозрачную пластиковую крышку заворачивающуюся в защитный кожух и имеющую уплотнительную резинку. Т.е., на лицо контур связи редуктора ГБО с атмосферой ("проветриваемое помещение"), заправочная горловина устанавливается с наружной стороны кузова автомобиля. Исходя из выше изложенного - "слабым" звеном в этой установке является - сам баллон!? :lol: :lol: Но это нонсенс, не так -ли?
Михаил-Соболь
Сообщение Биркин Алексей » 15 апр 2013, 14:12
Технический регламент п.6.7. Система питания транспортных средств, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном газе и сжиженном углеводородном газе, должна быть герметична. У транспортных средств, оснащенных такой системой питания, на наружной поверхности газовых баллонов должны быть нанесены их паспортные данные, в том числе дата действующего последующего освидетельствования. Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком периодического их освидетельствования. Такая топливная система, ее размещение и установка должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 66, 67, 107, 110 и 115.
Сообщение Михаил-Соболь » 15 апр 2013, 15:34
Добрый день Алексей!
Проработал "Правила ЕЭК ООН N 66, 67, 107, 110 и 115" В данных документах ничего не сказано по поводу мест установки ГБО. Исключительно толь по герметичности и сертификации компонентов установок. Так что вопрос открыт вновь, можно или нет?
С Уважением Михаил
Михаил-Соболь
Сообщение ГригорийФФ » 15 апр 2013, 16:22
Мое интуитивное частное мнение: ГБО нельзя устанавливать в пассажирском салоне по той-же причине по которой бензобаки не ставят внутрь салона - потенциальная пожароопасность для пассажиров и водителя
Сообщение Биркин Алексей » 16 апр 2013, 08:50
Вы вполне можете поставить баллон между сидениями в пассажирском автомобиле, НО накрыть его герметичным кожухом и обеспечить выход топлива наружу. Идеология в том, что топливо (любое газ/бензин/дизель) не должно попадать в салон.
Сообщение Михаил-Соболь » 16 апр 2013, 17:09
[size=150]
Алексей писал(а):Вы вполне можете поставить баллон между сидениями в пассажирском автомобиле, НО накрыть его герметичным кожухом и обеспечить выход топлива наружу. Идеология в том, что топливо (любое газ/бензин/дизель) не должно попадать в салон.
Доброго времени суток!
Спасибо, я понял что должно быть организованно герметичное исполнение установки ГБО.
В таком случае изложенное по данной ссылке http://www.rinatirkgaz.narod.ru/7.htm соответсвует требованиям герметичности системы. Т.е. этого должно быть достаточно для вентиляции системы.
По поводу перегородки - газовый баллон имеет толщину стенки от 2,5мм до 4мм. в отличие от бензин/салярочных бачков.
А по поводу протекания топлива - пропан при соединении с воздухом начинает испарятся так-что протекания в салон по определению быть не может.
Я прав?
Значит Вы советуете начать процедуру по регистрации уже установленного оборудования?
Михаил-Соболь
Сообщение Биркин Алексей » 17 апр 2013, 09:37
при описанной Вами конструкции требования выполняются, соответственно можно начинать процедуру регистрации
Сообщение Михаил-Соболь » 17 апр 2013, 10:02
Спасибо, Алексей!
Теперь "шкурный" вопрос, какие мои действия должны быть?
1 Заявление в ГиБДД
2 К Вам в фонд - цена вопроса и что еще необходимо?
3 Опять ГиБДД.
При данной установке возможна установка ГБО на все ТС с одно объемным кузовом (УАЗ; НИВА; и т.д.)
Михаил-Соболь
