Замена подвески и мостов на ВАЗ 2131
Сообщение Stranger » 19 апр 2013, 16:39
Считаете ли вы возможным внесение следующих изменений в автомобиль ВАЗ 21310 АСМ-41 (заключение НАМИ №66/247у-546/1 от 18.03.1998):
1. Полная замена передней независимой подвески на независимую подвеску автомобиля Mitsubishi Pajero I, включая тормоза, ступицы, привода, редуктор (пч гп 4,6) Подвеска целиком собрана на части рамы от автомобиля Pajero
. Полная замена заднего моста на мост автомобиля Mitsubishi Pajero I (пч гп 4,6) с усилением кузова в местах крепления рычагов подвески
или
. Полная замена заднего моста на мост автомобиля Mitsubishi Pajero I (пч гп 4,6). Подвеска целиком собрана на части рамы от автомобиля Pajero
3. Установка колес с наружным диаметром 33-35 дюймов с тарировкой спидометра
Спасибо!
Stranger
Re: Замена подвески и мостов на ВАЗ 2131
Сообщение Биркин Алексей » 22 апр 2013, 10:30
если при этом рулевое тоже от Mitsubishi Pajero I, то технически это возможно
Сообщение Stranger » 22 апр 2013, 10:37
Какие именно части рулевого управления должны быть от Mitsubishi Pajero I ?
Stranger
Сообщение Биркин Алексей » 22 апр 2013, 11:31
рулевое управление в сборе от Mitsubishi Pajero I, т.е. получается замена шасси и рулевого, а от Нивы остается кузов
Сообщение Stranger » 22 апр 2013, 19:18
Конкретизирую:
рулевое колесо, рулевая колонка, рулевой вал от Нивы
гидроусилитель, насос гидроусилителя, рулевая трапеция от Паджеро
т.е. в салоне остается все от Нивы, а механизмы от Паджеро, годится?
Stranger
Сообщение Биркин Алексей » 23 апр 2013, 13:25
если рулевой вал нивы по толщине такой же как у Паджеро, то возможно
