Переделка седана в пикап
Сообщение Olexx71 » 18 июн 2013, 09:30
Подскажите, возможна ли переделка и регистрация рамного седана Ford Crown Victoria 1995 года вып. в пикап путем замены кузова на кабину от грузового автомобиля ЗиЛ-130 и небольшого кузова? Полная масса автомобиля не будет превышать массу исходного Форда. Двигатель, рулевое управление, тормозная система переделке подвергаться не будет.
С Уважением,
Олег.
Olexx71
Re: Переделка седана в пикап
Сообщение Биркин Алексей » 19 июн 2013, 07:54
на исходном автомобиле есть подушки безопасности?
Сообщение Olexx71 » 19 июн 2013, 13:19
Да. Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира на Форде предусмотрены.
Olexx71
Сообщение Биркин Алексей » 21 июн 2013, 08:00
Тогда не получится, т.к. "на лицо" ухудшение параметров безопасности, что не допустимо
Сообщение Olexx71 » 21 июн 2013, 09:05
Спасибо, понял.
А, если такой вариант. Взять за базу ГАЗ 2310 или ГАЗ 2752 семейства "Соболь", произвести замену кабины (кузова) на кабину ГАЗ 53 и установить мотор Форд объёмом 5000 куб.см. Масса мотора Форд 208 кг., мощность 175 л.с. (самый мощный двигатель, когда-либо стандартно устанавливавшийся на а/м семейства "Соболь" 147 л.с (ЗМЗ 2,4л.), самый тяжелый - 214 кг. (дизель Cummins 2.8)).
Возможно ли будет оформить такие изменения конструкции?
Olexx71
Сообщение Пархоменко Юрий » 27 июн 2013, 09:12
Olexx71 писал(а):Спасибо, понял.
Замена двигателя допустима при сохранении или улучшении экологического класса. Установку кабины ГАЗ-53 необходимо описать подробно и приложить схему.
Сообщение Olexx71 » 14 ноя 2013, 16:24
При подготовке заявления в ГИБДД достаточно ли будет написать о вносимых изменениях следующее:
"установка двигателя ЗМЗ 53 (ЗМЗ 511) – монтируется взамен двигателя ЗМЗ 40630С с доработкой опор силового агрегата; установка кабины и переднего оперения ГАЗ 53 – монтируется взамен кузова ГАЗ 2752 путём изменения месторасположения и доработки точек крепления кабины к раме; установка металлической грузовой платформы. Конструкция рулевого управления и тормозной системы изменениям не подвергаются".
Если этого недостаточно или описание составлено неграмотно, нужно ли подъезжать к Вам в офис для корректировки?
Olexx71
Сообщение VladimirVS » 15 ноя 2013, 08:42
Для написания заявления данного текста достаточно.
Сообщение Olexx71 » 15 ноя 2013, 09:59
Записался на среду через госуслуги, поеду подавать заявление в отделение ГИБДД. Правильно ли я понял, что сразу отказать они не могут?
Olexx71
Сообщение VladimirVS » 15 ноя 2013, 12:53
Отказать могут, но должны это сделать в письменной форме. Законных отказов нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
