Постройка экспедиционной буханки
Сообщение MasterStom » 04 июл 2013, 04:46
УАЗ 452 79 года выпуска, кузов, рама, двигатель безномерные. переделки: колеса SIMEX 32-10,5-16 ,установка военных мостов ( рулевая сошка через переходной кубик, с обваркой по периметру арматурой 8 мм, в области крепления шпилек), тормоза без переделки, рулевое - установлен ГУР от ГАЗ 66( с сохранением штатного рулевого редуктора), двигатель - замена устаревшего 451го на 4218, кузов - обрезка по периметру юбки с обваркой профилем 20Х40, лифт кузова 12см ( через цельнометаллические болванки диаметром 65мм, болты крепления кузова увеличены до 12 мм), задняя часть крепления кузова усилена швеллером 120мм, крепление запасного колеса на кронштейне от УАЗ 469 ( с запиранием обеих задних дверей) с креплением под хай джек, передний бампер от автомобиля КАЗ с укорачиванием длинны ( по центру). ВОПРОС: возможна ли регистрация данных переделок в ГИБДД??
MasterStom
Re: Постройка экспедиционной буханки
Сообщение Пархоменко Юрий » 08 июл 2013, 09:06
Замена шин, двигателя, лифт кузова - допустимы.
Оценить конструкцию рулевого управления, бампера и т.п. доработок без фотографий или эскизов не представляется возможным.
Сообщение MasterStom » 10 июл 2013, 05:37
скиньте адрес электрон почты, на которую можно будет выслать фото всего сделанного
MasterStom
Сообщение Пархоменко Юрий » 10 июл 2013, 09:39
MasterStom писал(а):скиньте адрес электрон почты, на которую можно будет выслать фото всего сделанного
77uslugi@mail.ru
