Здравствуйте! Чтобы не плодить множество схожих тем, задам вопрос здесь: Переоборудовал Уаз 2206 со изменением в следующих позициях:
двигатель ТД27 и МКПП с Ниссан Атлас с переносом штатного крепления на 5 см вперед по ходу ТС
Лифт кузова проставками (стальная профтруба) на 10 см
Установка передних сидений от а/м тойота кариб 91 г.в.
Установка в салоне автомобиля сиденья от тойота гайя
демонтаж штатных откидных сидений и монтаж металлокаркасных вещевых ящиков вдоль стенок автомобиля с мягкой обивкой и оформленных под сиденья, одно из них имеет крышкой подушку заднего сиденья а/м Ваз 2106
Установка переднего стального силового бампера собственной конструкции с площадкой под лебедку и противотуманными фарами
установка заднего силового бампера собственной конструкции с креплением (калиточного типа) запасного колеса
Установка колесных дисков на 16 дюймов с вылетом -40 и резиной 235/75/16
Планирую установку дисковых тормозов от новой уаз2206.
Удаление штатных бензобаков и установка сварного бензобака на 100 литров на место запасного колеса
Так же хотелось бы установить рулевой вал с подрулевыми переключателями и рулевым колесом от mitsubishi delica и рулевой редуктор от ниссан атлас, но насколько понимаю, внесения изменения в рулевое управление и в тормозную систему запрещены...
Суть вопроса: можно ли указать в заявлении в Гаи и потом получить от Вас заключение на все вышеуказанные изменения или что-то будет невозможно и какие дополнительно бумаги надо будет (т.е. нужны ли какие-либо документы на сиденья, бензобак, проставки и т.д.).
Необходимо ли оборудовать сиденья ремнями безопасности (изначально их не было, машина 2003 года выпуска).
Еще один вопрос, в таком случае в заявлении в ГАИ имеет смысл перичислить все вышеуказанные пункты которые Вы отметили как допустимые? Не будет ли в самом Гаи, при рассмотрении заявления, вопросов по поводу дисковых тормозов или бампера, например?
И еще вопрос по рулевому управлению viewtopic.php?f=3&t=3464 - по этой ссылке установка рулевого редуктора допускается. Что необходимо предпринять мне чтобы также получить такое разрешение, и в дополнение к вопросам выше - как отнесутся в ГАи к такому пункту в заявлении. Спасибо.
