которые не поставляются на сборочное производство, но разрешены изготовителем транспортного средства для установки на транспортные средства соответствующего типа.
Тут по Русски говориться о "тюнинге"
Pasha130686 писал(а):В абзаце 4-Ом пункта 80 раздела 4 технического регламента " о безопасности колесных транспортных средств" четко указано:
Если ошибаюсь то по правьте.
Если рассматривать конкретный пример с Toyota Chaser, то проходить всю бюрократическую процедуру абсурдно, я с этим согласен. Если речь идет об установке силового бампера на внедорожник, то здесь все может быть гораздо серьезнее, ибо некоторые изготовленные бампера имеют травмоопасные элементы конструкции. Конечно во всем необходимо применение здравого смысла.Pasha130686 писал(а):Понял, я имею в виду аналогию с Toyota Chaser JZX100 ДВС 1JZ-GTE. Они идут к нам в Россию как в "ШТАТНОМ" обвесе, так и без него. То есть обвес разрешен производителем, но не поставляется на сборочное производство.
http://habarovsk.drom.ru/toyota/chaser/14261240.html
http://habarovsk.drom.ru/toyota/chaser/14748101.html
Первый чайзер по ссылке идет с обвесами, а второй без, но при перестановке с одного на другой этих обвесов ни каких изменений в конструкцию я не вижу.
МОЖЕТ Я ОПЯТЬ ОШИБАЮСЬ, НО Я ИСХОЖУ ИЗ ЛОГИКИ ТРЕБОВАНИЙ К ГРАЖДАНАМ. ТАК КАК ИСХОДЯ ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ ПО РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА СКАЗАНО:
Установка сигнализации является внесением изменений в конструкцию, и соответственно требует выполнения ПОРЯДКА предусмотренного Приложением 2 к приказу МВД 1240. Результатом которого является получение СКТСТБ.(это своими словами). То же самое можно и написать про установку автомагнитолы, это то же внесение изменений, но они носят относительный характер.
ДА!!! ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ (С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ), НО ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ В ГИБДД СЧИТАЮ АБСУРДОМ ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ НА АВТОМОБИЛЬ!!! Я ПРОСТО СМОТРЮ НА ДВА ОДИНАКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ, НА ОДНОМ ИЗ НИХ ЕСТЬ РОДНОЙ-ЯПОНСКИЙ-ЗАВОДСКОЙ ОБВЕС, А НА ДРУГОМ НЕТ. Соответственно этот обвес можно поставить на любой чайзер 100 модели, даже заказать с ЯПОНИИ.
