Замена двигателя и кузова Toyota Mark2/Chaser/Cresta
Сообщение budenkov » 09 дек 2013, 10:24
Есть пара вопросов.
1. Подскажите , пожалуйста, возможна ли замена кузова и двигателя между автомобилями Toyota Mark2/Chaser/Cresta разных поколений? Например можно ли на документы на автомобиль в кузове GX81(1988-1992г.в.) "оформить" кузов GX100(1996-2000г.в.) ? Если да, то в каком порядке это можно осуществить? И с какими проблемами можно столькнуться при оформлении(г. Красноярск) ?
2. А теперь другая ситуация: если автомобили относятся к ОДНОМУ поколению, но имеют разное наименование модели кузова? Например Toyota Mark2 2000г.в. объем двигателя 2л - модель кузова GX100 и Toyota Mark2 2000г.в. объем двигателя 2л - JZX100. По сути, кроме объема двигателя и трансмиссии(кпп,кардан,задний мост) машины на 99% идентичны. Нужно ли в этом случае получать заключение НАМИ на переоборудование, или все таки на такую замену это не требуется?
Заранее большое спасибо.
budenkov
Re: Замена двигателя и кузова Toyota Mark2/Chaser/Cresta
Сообщение VladimirVS » 09 дек 2013, 12:09
Данную замену агрегатов считаем допустимой.
Порядок оформления стандартный: viewtopic.php?f=2&t=2194
Проблемы могут возникнуть разные. Проконсультируйтесь в местном ГИБДД.
Изменение конструкции транспортного средства - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения;
ТР о безопасности КТС:
Сообщение budenkov » 09 дек 2013, 15:39
Владимир, то есть по обоим случаям я могу со 100% гарантией получить заключение НАМИ на совместимость, а остальное уже зависит от местного ГИБДД?
budenkov
Сообщение VladimirVS » 09 дек 2013, 15:45
Да, можем выдать положительное заключение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
