Изменение автомобиля ВАЗ 2107
Сообщение battlez0r » 30 янв 2014, 16:16
Здравствуйте. Решил переделать свой автомобиль. Первое что хочу сделать это изменить кузов в купе. То-есть перенести среднюю стойку примерно на 18 см, как раз на таком расстоянии находится стандартный усилитель кузова на полу. Двери будут варится две в одну. В дверях будут установлены брусья жесткости. Все больше никаких изменений по кузову не будет. И да можно ли будет использовать боковые стекла передних дверей и задних поликарбонат или что то похожее на него? Далее, хочу поставить двигатель от передне-приводного ВАЗа, 2112 или 21126. Машина на учете в г.Саратов. Страховка, и ТО бумаги на руках не просроченные. Какие нужно собрать бумаги для данной переделки? Спасибо за ответ!
battlez0r
Re: Изменение автомобиля ВАЗ 2107
Сообщение VladimirVS » 31 янв 2014, 08:11
ПОИСК (тема уже избитая на форуме)
viewtopic.php?f=3&t=3527&p=17395&hilit=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5#p17395
