Переоборудование ВАЗ 2105
Сообщение Bulgakov6989 » 31 мар 2014, 11:04
Прочитал много тем по интересующему вопросу, но есть свои. Изложу суть.
Собираюсь купить ВАЗ классику, поставить на учет и переоборудовать (сделать реплику лотус 7 как и многие).
Все агрегаты будут от ВАЗ, конструкция рамная, кузов из стеклопластика и металла. Как писать заявление и что Вам высылать я понял. Но есть вопросы.
1. Как быть с номером кузова? С самой табличкой? На сколько я знаю если на сервисе её снимут и переставят на мой кузов это может вызвать вопрос у сотрудников ГАИ. И если табличку срежут вместе с куском металла и приварят на новый кузов? Или часть перегородки будет использована в перегородке новой машины? Илиможно ли будет зарегистрировать замену кузова на безномерной?
2. Можно ли не устанавливать лобовое стекло, а установить отсекатель как это делается на Caterham Seven Superlight R500 и ездить в шлеме? Можно ли будет считать подобный отсекатель заменой лобовому стеклу?
3. Нужно ли оформление свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (свидетельство БКТС)? Начальник технического надзора в ГАИ про что то такое говорил, или если оформляется переоборудование то БКТС не нужно?
4. Возможна ли узаконить замену двигателя с карбюраторного на инжекторный от приоры? Нужно ли будет делать расчет тормозов при установки ЗДТ с использование передних тормозов от 2109?
5. Какие услуги технической экспертизы понадобится оплатить?
Bulgakov6989
Re: Переоборудование ВАЗ 2105
Сообщение Пархоменко Юрий » 02 апр 2014, 11:42
Законодательных ограничений по замене несущего кузова на пространственную раму нет. Номера переставлять не требуется, но! есть отрицательный опыт трактования текста приказа о регистрации транспортных средств, подробнее здесь: viewtopic.php?f=8&t=3511
Первый раз сталкиваюсь с подобным вопросом, поэтому ответ требует времени. В любом случае этот вариант возможен только при единичном изготовлении транспортного средства, так как в Вашем случае демонтаж лобового стекла на автомобиле находящемся в эксплуатации повлечет ухудшение безопасности конструкции, что недопустимо в соответствии с п. 79 ТР "О БКТС".
Процедура оформления свидетельства БКТС предусмотрена Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» (утверждены постановлением правительства от 10 сентября 2009 г. N 720) только для транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Российской Федерации (см. п. 66 раздел 2 и п.5 «Общие положения» ТР «О безопасности колесных транспортных средств»). В случае наличия в ПТС на транспортное средство (ТС) отметки о первичной регистрации в органах ГИБДД данное ТС является бывшем в эксплуатации и на него не распространяются требования по получению ОТТС и свидетельства БКТС.
Опишите более подробно комплектацию задней тормозной системы, которую потребуется оценить.
Оплачивать необходимо "Заключение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства".
Сообщение Bulgakov6989 » 02 апр 2014, 12:27
Я наверное неверно выразился, кузов будет новый из стеклопластика, только противопожарная перегородка будет из металла и изготовлена с нуля.
Тормозные диски и суппорта будут стандартные с передней подвески ваз 2109
Bulgakov6989
Сообщение Пархоменко Юрий » 02 апр 2014, 13:25
Будет перетормаживание задней оси, т.е. избыточная эффективность по отношению к тормозной системе передней оси. Также в этом случае встает вопрос со стояночной тормозной системой. Для исключения этого необходимо на переднюю ось установить тормозные механизмы от ВАЗ-2112, а на заднюю ось от задней оси Volkswagen Golf II, а регулятор тормозных сил от Москвич - 2141. В этом случае расчет тормозной системы не потребуется.
Сообщение Bulgakov6989 » 02 апр 2014, 14:11
Понятно, с тормозами лучше не заморачиваться.
А как быть с этим?
Bulgakov6989
Сообщение mikhailin » 02 апр 2014, 14:49
Если придется - идти в суд. Положительные решения есть, но т. к. право у нас не прецедентное, то не факт, что суд примет решение в вашу пользу, ибо для них каждый аналогичный судебный иск - всегда новый :roll:. Все будет зависеть от грамотно представленной доказательной базы и адекватности судьи.
mikhailin
Сообщение Пархоменко Юрий » 03 апр 2014, 10:52
mikhailin писал(а):Если придется - идти в суд. Положительные решения есть, но т. к. право у нас не прецедентное, то не факт, что суд примет решение в вашу пользу, ибо для них каждый аналогичный судебный иск - всегда новый :roll:. Все будет зависеть от грамотно представленной доказательной базы и адекватности судьи.
Именно так. Тема о тернистом пути регистрации переоборудования наши клиентом: viewtopic.php?f=3&t=3075&st=0&sk=t&sd=a&hilit=kiper
Сообщение Bulgakov6989 » 03 апр 2014, 12:18
Спасибо за совет, обязательно еще обращусь ;)
Bulgakov6989
Сообщение ZiGG » 05 сен 2014, 23:28
Так и не увидел ответа по поводу возможности выдачи вами заключения разрешения к эксплуатации авто с самодельным кузовом на основе пространственной рамы и пластиковых панелей(аля лотус 7). Трансмиссия, подвеска, тормоза и силовой агрегат - заводские, от ваз-2106.
Считаете допустимым произвести замену кузова на изготовленный в индивидуальном порядке?
Моторный щит с номером VIN нужно переваривать на вновь изготовленный кузов?
ZiGG
Сообщение Пархоменко Юрий » 08 сен 2014, 10:56
ZiGG писал(а):Так и не увидел ответа по поводу возможности выдачи вами заключения разрешения к эксплуатации авто с самодельным кузовом на основе пространственной рамы и пластиковых панелей(аля лотус 7). Трансмиссия, подвеска, тормоза и силовой агрегат - заводские, от ваз-2106.
В моей практике таких заключений было выдано несколько десятков с последующей успешной регистрацией в ГИБДД. Были случаи отказов в регистрации в органах ГИБДД.
Я считаю этот путь не совсем законным. Спросите об этом сотрудников ГИБДД, так как итоговые функции по регистрации ТС в их компетенции.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 33
