Аллигаторный капот на классику и СД фонари
Сообщение ZiGG » 09 июн 2014, 17:27
Почитав форум, разобрался с оформлением установки ДВС 2112 на классику. Правда заявление ещё не писал, а двигатель уже установлен, доделывается кузовщина. Сервис знакомый есть. ДКП на двигатель нет, и на сколько понял - "на шару" не прокатит. Видимо, придётся искать другой блок и брать его с ДКП.
А вот о светотехнике, изготовленной в индивидуальном порядке, не видел тем. Подозреваю, что нужна будет дорогостоящая сертификация, но может быть есть какая-то возможность изготовить светодиодные задние фонари по спец. приложению(с учётом яркости, цвета и углов излучения света) и получить у вас заключение?
Ещё вопрос по поводу капота аллигаторного типа на классику - следует ли вносить в ПТС данную переделку? При изготовлении использованы заводские компоненты:
петли багажника Ауди 80;
замок капота ваз-2190(гранта) со встроенным в замок предохранительным крюком.
ZiGG
Re: Аллигаторный капот на классику и СД фонари
Сообщение VladimirVS » 10 июн 2014, 11:37
Невозможно. тема здесь: viewforum.php?f=13
петли багажника Ауди 80;замок капота ваз-2190(гранта) со встроенным в замок предохранительным крюком.
Да, необходимо регистрировать.
Сообщение ZiGG » 10 июн 2014, 14:20
Извиняюсь - не в том разделе искал, спасибо.
И ещё вопрос - торпеду и руль от форд фокус 3 можно "легализовать" или не нуждаются в этом? Подушки не ставятся, ухудшение характеристик не должно произойти...
ZiGG
Сообщение VladimirVS » 10 июн 2014, 14:43
Считаем допустимым.
Сообщение ZiGG » 13 апр 2015, 18:01
Т.к. документы собрал на оформление двигателя, хотелось бы узнать по поводу установки передних стоек 2108 на ВАЗ-2101. Возможна такая переделка? Сильно ли увеличит стоимость вашего разрешения?
ZiGG
Сообщение ГригорийФФ » 13 апр 2015, 18:25
ZiGG писал(а):А вот о светотехнике, изготовленной в индивидуальном порядке, не видел тем. Подозреваю, что нужна будет дорогостоящая сертификация, но может быть есть какая-то возможность изготовить светодиодные задние фонари по спец. приложению(с учётом яркости, цвета и углов излучения света) и получить у вас заключение?
в связи с вступлением в силу ТР Таможенного союза о БКТС хотел бы уточнить
viewtopic.php?f=13&t=3713
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
(ТР ТС 018/2011)
Требования в отношении отдельных изменений,
внесенных в конструкцию транспортного средства
Изменения в конструкции транспортного средства
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
Технические требования, которые должны быть выполнены при внесении изменений в конструкцию транспортного средства
9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по
Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ЕЭК ООН.
Если найдете аккредитованную ИЛ, которая будет готова провести испытания и выдать заключение о соответствии Правилам ЕЭК согласно типа светового прибора - то такие самодельные световые приборы допустимы для использования на тех же основаниях, что и заводские, утвержденные по правилам ЕЭК ООН.
Так сказать по аналогии с единичными ТС - единичные световые приборы :)
Сообщение Пархоменко Юрий » 16 апр 2015, 11:04
ZiGG писал(а):Т.к. документы собрал на оформление двигателя, хотелось бы узнать по поводу установки передних стоек 2108 на ВАЗ-2101. Возможна такая переделка? Сильно ли увеличит стоимость вашего разрешения?
Вы хотите поставить всю подвеску в сборе от ВАЗ 2108 на на ВАЗ-2101? В любом случае без подробного описания не обойтись. Если конструкцию можно оценить экспертным путем (без расчета и проведения испытаний), то стоимость сильно не увеличится.
Сообщение ZiGG » 17 апр 2015, 19:12
ГригорийФФ писал(а):Если найдете аккредитованную ИЛ, которая будет готова провести испытания и выдать заключение о соответствии Правилам ЕЭК согласно типа светового прибора - то такие самодельные световые приборы допустимы для использования на тех же основаниях, что и заводские, утвержденные по правилам ЕЭК ООН.
Спасибо! Появилась надежда :D
Пархоменко Юрий писал(а): Вы хотите поставить всю подвеску в сборе от ВАЗ 2108 на на ВАЗ-2101? В любом случае без подробного описания не обойтись. Если конструкцию можно оценить экспертным путем (без расчета и проведения испытаний), то стоимость сильно не увеличится.
Верно. Вварка стаканов 2108 в брызговики 2101, установка стоек 2108 с родным рычагом и растяжкой(со сваренным рычагом, думаю, точно потребуется рассчёт). Тормоза 2108 - 13". Изменение в установке сошки под шаровую опору, для установки рулевой тяги параллельно рычагу. Рулевое - редуктор 2101.
Возможно такое без испытаний?
ZiGG
Сообщение Пархоменко Юрий » 20 апр 2015, 23:11
ZiGG писал(а):Верно. Вварка стаканов 2108 в брызговики 2101, установка стоек 2108 с родным рычагом и растяжкой(со сваренным рычагом, думаю, точно потребуется рассчёт). Тормоза 2108 - 13".
С родным рычагом допустимо. Сваренный оценить сложно, и проблема не только в расчете на прочность, но и в технологии проведения сварочных работ.
Такое рулевое управление в теории оценить не сможем, поэтому не одобрим. На практике оценить устойчивость и управляемость может только Дмитровский или Бронницкий полигон, и эта услуга достаточно дорогая.
Сообщение Автосам59 » 21 апр 2015, 23:51
Стойки подвески поставьте не 2108, а Иж-2126. У них поворотные рычаги под нижнюю рейку и это сочетается с двигателем ВАЗ. Рейка - более совершенная конструкция по сравнению с червячным редуктором.
