Зил-130 пикап
Зил-130 пикап
Сообщение Nagnetvin08 » 04 окт 2014, 22:00
Приветствую,такой вопрос,хочу сделать пикап из зила на подобие американской классики
естественно рама будет полностью сварена собственноручно,другой двигатель,но главное - это легализовать сам тип "пикап" с кабиной зил-130
как вижу два варианта так сказать оформления легальности
1) приобрести документы на зил 130 самосвал категории С, внести изменения по грузоподъемности до 1.5т и перевести зил-130 в категорию B и после всего уже сварить свою раму и делать пикапчик
2)приобрести скажем уазик буханку грузовую и внести изменения по замене кабины с уазовской на зиловскую,но соответственно меняется номер кабины и вся информация по старой и новой кабине
подскажите пожалуйста как быть?
Nagnetvin08
Re: Зил-130 пикап
Сообщение VladimirVS » 07 окт 2014, 08:30
Первый вариант более предпочтителен с точки зрения идентификации ТС.
Re: Зил-130 пикап
Сообщение Nagnetvin08 » 13 окт 2014, 16:33
есть инструкции пошаговые как именно С в В перевести?
Nagnetvin08
Re: Зил-130 пикап
Сообщение Nagnetvin08 » 13 окт 2014, 16:40
я так понимаю сперва
1) заявление на бланке из гаи
2) потом с ним в НАМИ сюда к вам,вы выдаете документ разрешающий поменять колеса (С в В перевести тупо поменяв колеса с меньшим индексом по возможному тоннажу)
3) НА СТО, имеющей сертификат соответствия,где есть в приложении возможность замены колес, меняют колеса и выдают завернный жокумент о проделанной работе
4) с доками сто и бумагой из НАМИ иду обратно в ГАИ и сдаю доки
все верно?
Nagnetvin08
Re: Зил-130 пикап
Сообщение АртемК » 13 окт 2014, 20:26
К категории В относятся автомобили разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.
Вопрос. Как собираетесь уменьшить разрешенную макс. массу ЗИЛ-130, если его фактическая масса шасси 3720 кг. Масса колеса ЗИЛ равна 98 кг, следовательно всех колес 588, 3720-588=3132кг. Какие колеса поставите на ЗИЛ?
АртемК
Re: Зил-130 пикап
Сообщение VladimirVS » 14 окт 2014, 11:48
Нужно понимать, сколько будет весить авто после внесения изменений.
Предполагаю, что после переоборудования снаряженная масса значительно станет меньше (новая рама, мосты, двигатель...).
Re: Зил-130 пикап
Сообщение АртемК » 14 окт 2014, 15:40
Тогда, да. По массе можно подогнать. Изменятся же все характеристики ЗИЛа. Что останется от базового ТС? Кабина? Как на это посмотрят сотрудники гибдд? Опять же, какого года ЗИЛ (есть ли номер на раме!)?
Интересно, автор действительно настроен воплотить такой проект? Если да, то предположу, что у него впереди много интересного!
АртемК
Re: Зил-130 пикап
Сообщение mtz83 » 28 апр 2021, 23:56
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста насколько затруднительно изготовить пикап на базе газели, но с кабиной ЗИЛ 130? Машину рассматриваю как категорию В. Может быть есть какие-то рекомендации по возможной переделке такой машины или лучше как выше было описано купить ЗИЛ 130 с документами и понизить категорию с С на В?
mtz83
Re: Зил-130 пикап
Сообщение VladimirVS » 30 апр 2021, 17:08
Если будете изготавливать в порядке индивидуального творчества, то порядок здесь: Выпуск в обращение единичных транспортных средств на территории Таможенного союза
Можно попробовать через переоборудование ЗИЛ-130, стоящий на учете, но будет не просто, и базу менять нельзя.
