Установка двигателя om606 на defender
Сообщение dd-def » 25 июл 2015, 12:09
Добрый день, интересует возможность установки турбо дизеля мерседес om606 на LR Defender 110.
Есть разновидности этого двигателя:
OM 606.961 ERE 2996 см3 - 174 л.с. при 4400 об/мин 330 Nm при 1600 об/мин 1997–1999 W140 S300 Turbodiesel
OM 606.962 ERE 2996 см3 - 174 л.с. при 4400 об/мин 330 Nm при 1600 об/мин 1997–1999 W210 E300 Turbodiesel
OM 606.964 ERE 2996 см3 - 174 л.с. при 4400 об/мин 330 Nm при 1600 об/мин 1996–2000 W463 G300 Turbodiesel
По птс машина сейчас дизель 122лс евро 4, рядная четверка.
Можно ли установить какой-нибудь из перечисленных моторов и оформить его на евро 4, добавив доп фильтр?
Если да, то какие из перечисленных?
dd-def
Re: Установка двигателя om606 на defender
Сообщение VladimirVS » 29 июл 2015, 17:41
двигатели OM 606 невозможно дооборудовать до экологических норм Евро-4. Нет сертифицированных аналогов.
P.S. т.е. теоретически, может и возможно, но только с дорогостоящими испытаниями по правилам ЕЭК ООН №49.
Сообщение dd-def » 03 дек 2015, 11:11
А Вы можете подсказать, где это можно сделать?
Обзвонил несколько центров переоборудования и сертификации, мрак полнейший.
Ничего никто делать не собирается, просто документы подписывают. Им важна не конструкция двигателя, а год машины. А машины то нет, есть двигатель.
В связи с этим мне не ясна последовательность действий.
Я не хочу покупать машину-донора, хочу просто купить двигатель.
Сам двигатель ставился до 2000 года (вроде).
Мне сказали в одном из таких центров - ставьте двигатель, потом поговорим о переоборудовании подтверждении евро4.
Легко сказать ставь, а если не получится подтвердить, что делать?
Очень нужна помощь, спасибо.
dd-def
Сообщение peredelkin » 03 дек 2015, 12:42
вот здесь реально провести испытания http://autorc.ru/ Центр испытаний «НАМИ», но удовольствие это не из дешевых..., да и с частными лицами вряд ли они будут связываться.
все остальные документы будут "филькиной грамотой", грозящей аннулированием регистрации ТС.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
