установка 1jz в бмв е30
Сообщение 4ikaboom » 06 окт 2015, 15:17
Здравствуйте. Интересует вопрос в оформление замены двигателя в бмв е30 318 на двигатель 1jz
1. можно ли сделать внесение изменений и написать лс от атмосферной версии двигателя, а установить турбированую?
2. можно ли вписать 3 экологический класс?
3. на машине так же призведены изменения в подвески и тормозной системе от такого же автомобилья, только с двигателем 2.5. будут ли из-за этого проблемы, или же нет?
4. так же внесены изменения в тормозную систему ( перенос вакуумного усилителя тормозов к фаре оригинальный комплект от бмв 540, и установка системы АБС) можно ли как то оформить замену двигателя, чтобы из-за этих изменений не было проблем? то есть внести только замену двигателя и все.
Спасибо за ответ.
4ikaboom
Re: установка 1jz в бмв е30
Сообщение 4ikaboom » 06 окт 2015, 15:39
так же внесены изменения в рулевое управление (установлен ГУР от бмв Z3 2.8)
и установленны койловеры компании Ta-Tehnix/ они полностью подходят под подвеску. занижение минимальное (-30 примерно)
4ikaboom
Сообщение VladimirVS » 06 окт 2015, 17:20
Наверное можно, но не у нас.
Все зависит от года выпуска авто, на котором стоял двигатель.
Гарантировать что проблем не будет (или наоборот), мы не можем. Все зависит от компетенции сотрудников отдела Технадзора ГИБДД. Заметит, проблемы будут!
Можете попробовать оформить только замену двигателя, НО, гарантировать, что остальное сотрудник технадзора не заметит, мы не можем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
