вопрос по уаз 469
вопрос по уаз 469
Сообщение твисс » 07 янв 2016, 20:56
Имеется УАЗ 469.
Хочу внести следующие изменения:
- с применением штатных автозапчастей УАЗ
1. Изменить расположение педалей с нижнего на верхнее (+ установка ВУТ) сцепление с механического на гидравлическое как на 31512
2. Установить ГУР
нужны ли какие-нибудь документы на внесение изменений? могу ли сделать собственными руками?
- Изготовить своими силами
3. Изготовление и установка бампера силовых самодельных
4. Изготовление бензобака и перенос в пространство под багажником.
5. Резка арок
6. Лифт кузова на 50мм
- Вопрос по кузову.
предполагаю либо изменение дверности кузова: т.е. из 5дверного перероборудовать в 3х дверный
задний ряд сидений будет. доступ на них будет осуществляться как в ВАЗ 2108 через откидные седения первого ряда.
либо полностью сварить новый кузов.
либо заказать кузов сварить кузов на каком-нибудь профильном предприятии
какие нужны документы на внесение изменений? какой вариант более оптимальный? какие нужны будут бумаги или согласования если заказывать кузов в на каком-нибудь предприятии. должна ли быть у этого предприятия лицензия на производство кузовов для уаз 469?
твисс
Re: вопрос по уаз 469
Сообщение peredelkin » 11 янв 2016, 14:58
2. Установить ГУР
Необходимо оформлять. Работы на сервисе.
5. Резка арок
2.бамперы-только сертифицированные, либо б/у.
4. баки-только сертифицированные, либо б/у.
5. Резка арок -допустима.
6. Лифт кузова на 50мм-сертифицированными элементами подвески.
Вопрос по кузову.
допустимо.
оформить будет очень проблемотично
Сообщение твисс » 11 янв 2016, 19:10
"peredelkin"
какие документы, какой порядок?
"peredelkin"
эти позиции - нужно оформлять или не обязательно?
забыл спросить про демпфер руля?
нужно ли его оформлять и делать на АСЦ?
твисс
Сообщение peredelkin » 11 янв 2016, 21:22
Процедура регистрации переоборудованных транспортных средств находящихся в эксплуатации с 20 ноября 2015 г.
Во избежание проблем на дороге и при перерегистрации ТС, рекомендуем оформить все.
нужно.
Сообщение твисс » 18 янв 2016, 20:48
Работаете ли вы с регионами?
Сколько будет стоить пакет согласования этих изменений?
Может кто то со мной свяжется что бы об говорить данные вопросы?
твисс
Сообщение Пархоменко Юрий » 18 янв 2016, 22:46
твисс писал(а):Работаете ли вы с регионами?
Работаем со всеми регионами РФ. Эл. почта: 77uslugi@mail.ru; тел.: (495) 741-12-56; (968) 947-13-70
Если интересует полный комплект документов, то смотрите информацию здесь
Контакты
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
