Подготовкае УАЗа. Что можно, что нельзя и в каких пределах
Сообщение pioneer2008 » 30 июн 2016, 12:50
Здравствуйте, хочу получить консультацию по желаемому перечьню.
В моем распоряжении есть УАЗ 31514. Я бы хотел с ним сделать следующее:
1. Установка колес увеличенного диаметра (до 35")
2. Обрезка "юбки" по петли дверей (примерно 10 см)
3. Обрезка колесных арок (примерно на 5 см)
4. Обваривание края обрезанных арок квадратным профилем 20х20мм
5. Установка шноркеля (Покупной пластиковый)
6. Установка проставок под кабину на штатные места (5 см). Проставкы выполнены из цельнометалической болванки диаметром 5 см
7. Установка вместо штатных серьг на рессорах, серьг от ГАЗель
8. Установка переднего силового бампера с площадкой под лебедку (например фирмы РИФ)
9. Установка заднего силового бампера (например фирмы РИФ)
10 Установка лебедки на передний бампер с тяговым усилием 4,2 тонн
11. Установка рулевого демпфера
12. Что должно быть указано в сертификате сервисного центра, который может вносить изменения в конструкцию ТС
В остальном машина остаётся в заводской комплектации. То, что это все должно пройти предварительную экспертизу, понятно. Вопрос в следующем: что из перечисленного пройдет экспертизу, какие параметры необходимо уменьшить, какие увеличить, какие даже не стоит и делать.
Общаясь с экспертами ООО "Услугиавто", я не получил развернутого, полного ответа. Не хотелось бы выкидывать деньги на разрешение для 5 пунктов из 10.
pioneer2008
Re: Подготовкае УАЗа. Что можно, что нельзя и в каких предел
Сообщение VladimirVS » 01 июл 2016, 08:18
Я сотрудник "УСЛУГИАВТО". Здесь читали?Требования к установке доп. оборудования (обвес, лифт...)
Вот мой ответ:
Все перечисленные изменения считаем допустимыми. Другой вопрос, что в каждом регионе сотрудники Технадзора ГИБДД по разному реагируют на перечисленные пункты вносимых изменений. Но то что узаконить все реально, ЭТО ФАКТ. Не одну машину оформили!
Сервис должен иметь сертификат с кодами ОКУН: 017204, 017207, 017613.
Сообщение pioneer2008 » 04 июл 2016, 08:30
Спасибо
pioneer2008
