ваз 2109
ваз 2109
Сообщение )l(EKA » 01 июл 2016, 19:30
Здравствуйте, интересует установка на ваз 2109 дисков R15 и резины 195/50 и дисков R14 с резиной 175/65,185/60. Также установка тормозных дисков ваз 2112 14" с суппортом газ 3110 установленного через переходник. Задних тормозных дисков 13" с суппортом форд скорпион б.у. имеющим систему тросикового ручника. Возможна ли установка самостоятельно имея диплом автомеханика. Сколько будет стоить заключение предварительной технической экспертизы ТС и протокола технической экспертизы ТС.
переходник газ 3110
)l(EKA
Re: ваз 2109
Сообщение Пархоменко Юрий » 04 июл 2016, 14:02
Есть предположение, что при планируемой доработке тормозной системы может возникнуть избыточная эффективность (перетормаживание).
Исходя из этого потребуется расчет эффективности тормозной системы по Правилам ООН № 13, который укажет вектор действий по по правильной доработке тормозной системы.
Данные необходимые для расчета эффективности торможения
Возможна, при условии предоставления подробного фотоотчета процесса установки.
Стоимость Заключения равно как и Протокола 3500-4000 рублей за один документ. Стоимость расчета тормозной системы 20000 рублей.
Re: ваз 2109
Сообщение )l(EKA » 04 июл 2016, 18:56
А, установка дисков R15 и резины 195/50 и дисков R14 с резиной 175/65,185/60? Не косаясь тормозной системы.
)l(EKA
Re: ваз 2109
Сообщение Пархоменко Юрий » 05 июл 2016, 23:55
)l(EKA писал(а):А, установка дисков R15 и резины 195/50 и дисков R14 с резиной 175/65,185/60? Не косаясь тормозной системы.
Возможна, при выполнении условий:
Колеса (шины, диски) большего диаметра
Требования: ТР ТС 018/2011, Правила ЕЭК ООН №№ 30-02, 117-01 или 117-02.
По категории скорости, указанной в нанесенной на шину маркировке, соответствовать или превышать максимальную конструктивную скорость транспортного средства согласно Правилам ЕЭК ООН № 30 и № 54.
По фактической максимальной массе, приходящейся на шину, не превышать значения, соответствующего индексу несущей способности, указанного в нанесенной на шину маркировке согласно Правилам ЕЭК ООН № 30 или № 54.
Должно выполняться условие п.5.3 Правила ЕЭК ООН №39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. В противном случае необходимо провести тарировку спидометра.
