1.3 карб в 1.4 16кл
1.3 карб в 1.4 16кл
Сообщение fsbmustang » 09 фев 2017, 15:30
доброго времени суток. Находил похожие темы, но довольно старые. Собственно имеется 2108, двигатель 1.3 карб, хочу переделать в 1.4 16кл, по аналогии с калиновским мотором путем замены шпг и гбц. Блок останется родной 2108. Возникли вопросы:
1. Нужно ли устанавливать абсорбер и катализатор?
2. Сколько времени дается на осуществление переделки, от момента первичного осмотра в гаи?
3. Если осуществить переделку на основе блока 1.5, машина в утиле (но планирую ее восстановить), как лучше оформить, дкп хватит?, номер двс я так понимаю в базе гаи биться не будет?, и какие проблемы возникнут при восстановлении машины из утиля? Так как ее блок будет числиться на другой машине, покупать другой блок 1.5?
fsbmustang
Re: 1.3 карб в 1.4 16кл
Сообщение VladimirVS » 09 фев 2017, 17:18
Если Вы хотите, чтобы был указан 4-й экологический класс,необходимо установить систему впрыска, зажигания, ЭБУ и выхлопную систему от штатной комплектации инжекторного двигателя.
Законодательно срок не определен. Из нашего опыта, негласный срок оформления переоборудования с момента подписания заявления 1 год.
3. Если осуществить переделку на основе блока 1.5, машина в утиле (но планирую ее восстановить), как лучше оформить, дкп хватит?, номер двс я так понимаю в базе гаи биться не будет?, Так как ее блок будет числиться на другой машине, покупать другой блок 1.5?
Если машина в утиле, хватит ДКП.
Если демонтируете двигатель, предполагаю, что машину с другим двигателем не восстановить!
Сообщение fsbmustang » 09 фев 2017, 19:15
А если при восстановлении машины, в ней будет ее родной мотор, т.е. 1.5 карб. Но этот блок получается будет уже оформлен на другой машине, мне машину не восстановят?? Или купив еще один блок 1.5 и поставив, этого для восстановления хватит?? Извиняюсь за такой геморой, в итоге хочу в одну (В которой 1.3) оформить 1.5 16кл, а в другую (которая в утиле и 1.5) восстановить и оформить 1.4 16кл
fsbmustang
Сообщение VladimirVS » 10 фев 2017, 17:08
Попробуйте восстановить с другим мотором. В некоторых случаях, в моторный отсек вообще могут не посмотреть.
Сообщение Митчелл » 11 фев 2017, 15:03
fsbmustang писал(а):А если при восстановлении машины, в ней будет ее родной мотор, т.е. 1.5 карб. Но этот блок получается будет уже оформлен на другой машине, мне машину не восстановят?? Или купив еще один блок 1.5 и поставив, этого для восстановления хватит?? Извиняюсь за такой геморой, в итоге хочу в одну (В которой 1.3) оформить 1.5 16кл, а в другую (которая в утиле и 1.5) восстановить и оформить 1.4 16кл
Идущий да обрящет.
Все получится, надо только:
Сообщение fsbmustang » 11 фев 2017, 23:00
VladimirVS писал(а):Попробуйте восстановить с другим мотором. В некоторых случаях, в моторный отсек вообще могут не посмотреть.
Да вот дотошные какие то сотрудники, когда ставил на учет, всю облазили и модель и номер двигателя проверили. Хотя машина абсолютно стандартная. Было в москве на перерве 21, в конце января
fsbmustang
Сообщение fsbmustang » 11 фев 2017, 23:02
Идущий да обрящет.
Не понял первуЮ строчку
fsbmustang
Сообщение fsbmustang » 13 фев 2017, 02:14
Еще подскажите пожалуйста. Переделку 2108 в 2113 путем замены внешних деталей нужно ли регистрировать?? И расширение колеи с помощью комплекта автопродукт?? Цена заключения изменится?
fsbmustang
Сообщение VladimirVS » 13 фев 2017, 09:20
Да, нужно.
Необходимо понимать весь перечень вносимых изменений.
Сообщение fsbmustang » 13 фев 2017, 12:05
На передней оси, промежуточный вал, и два одинаковых удлиненных привода, колея расширится на 6см
На задней оси, проставка между балкой и ступицей, с усиливающим буртиком, аналогично проставке гранта спорт, колея так же расширится на 6см
fsbmustang
