Мост вместо IFS
Мост вместо IFS
Сообщение Serge-Y60 » 24 мар 2017, 14:10
Доброго времени, господа специалисты!
Вопрос такой: Имеем впереди независимую торсионную подвеску, вот точно такую, как на фото ниже.
А очень-очень хочется закатить вместо неё неразрезной передний мост, на трехрычажной (двух клюшках и панаре) подвеске, а-ля Landcruiser 80, Nissan Patrol. Рычаги с одной из этих двух марок, рулевой редуктор и вообще схема рулевого управления тоже. Вобщем именно так, как на фото ниже. :)
Результат должен выглядеть вот как то так:
Без сумасшедшего лифта, гармонично, только на фото колёса 35", а мне хочется 37" :), с установкой соответствующих главных пар и сохранением функций ABS.
Можно ли будет зарегистрировать такие изменения в конструкции?
Заранее спасибо! :)
Serge-Y60
Re: Мост вместо IFS
Сообщение VladimirVS » 24 мар 2017, 16:21
Теоретически, оформить возможно. Мост от какого ТС?
Re: Мост вместо IFS
Сообщение Serge-Y60 » 24 мар 2017, 17:00
Мост Dana 44, устанавливался на многие Американские машины, GM, Ford, Dodge. По ширине WMS to WMS можно подобрать идеально подходящий к задней оси, так же легко адаптировать родные тормозные диски и суппорта от Hummer H2 или H3
Serge-Y60
Re: Мост вместо IFS
Сообщение VladimirVS » 27 мар 2017, 09:35
При установке моста, необходимо сохранить геометрию рулевого привода ТС.
Re: Мост вместо IFS
Сообщение Serge-Y60 » 27 мар 2017, 11:48
VladimirVS писал(а):При установке моста, необходимо сохранить геометрию рулевого привода ТС.
С этим беда. Потому, что у ТС изначально стоит рулевая рейка, а необходимо установить рулевой редуктор.
Serge-Y60
Re: Мост вместо IFS
Сообщение Пархоменко Юрий » 27 мар 2017, 12:00
Serge-Y60, не пользуйтесь Радикалом при заливке фото на форум, так как они по прошествии некоторого времени исчезнут с форума. Фотографии необходимо заливать на форум!
Re: Мост вместо IFS
Сообщение VladimirVS » 27 мар 2017, 12:02
Значит необходимо взять рулевое управление в сборе от "аналога" с передним мостом.
Re: Мост вместо IFS
Сообщение Serge-Y60 » 27 мар 2017, 12:05
Пархоменко Юрий писал(а):Serge-Y60, не пользуйтесь Радикалом при заливке фото на форум, так как они по прошествии некоторого времени исчезнут с форума. Фотографии необходимо заливать на форум!
Принял. Попробую исправить.
Serge-Y60
Re: Мост вместо IFS
Сообщение Serge-Y60 » 27 мар 2017, 12:06
VladimirVS писал(а):Значит необходимо взять рулевое управление в сборе от "аналога" с передним мостом.
Великолепно! Вот это и хотел услышать. :)
Serge-Y60
