двигатель на соболь
двигатель на соболь
Сообщение keksoidus » 30 май 2017, 20:49
1. На соболе 2752, 7мест, 2003г.в. установлен двигатель ЗМЗ 406.3 (карбюратор). Подходит ему капремонт и мы думаем заменить топливную систему на инжектор.Понимаем ,что изменятся мощность. На дороге могут быть проблемы с инспектором? Как такое оформлять? Эта процедура изменения конструкции ТС?
2. на соболь в разные годы устанавливали разные двигатели. Замена моего двигателя на один из тех,что ставились с завода(например ЗМЗ 405.24) так же посчитают изменением в конструкции ТС?
keksoidus
Re: двигатель на соболь
Сообщение APTEM_UA-Expert » 31 май 2017, 09:58
keksoidus писал(а):Здравствуйте!
Замена системы питания допустима и оформляется через переоборудование.
Для того, чтобы оформить и зарегистрировать такое изменение, необходимо будет заменить: систему питания, блок управления впрыском, блок управления зажигания (совмещен с блоком управления впрыском), катушки и свечи зажигания.
Для соответствия двигателя 2-му экологическому классу необходимо будет установить систему выпуска ОГ от ДВС ЗМЗ 406.21 с каталитическим нейтрализатором. Иначе экологический класс остается нулевым.
Порядок регистрации переоборудования
keksoidus писал(а):2. на соболь в разные годы устанавливали разные двигатели. Замена моего двигателя на один из тех,что ставились с завода(например ЗМЗ 405.24) так же посчитают изменением в конструкции ТС?
Да. Установка любого другого двигателя, даже устанавливаемого на ваше ТС с завода, является внесением изменений в конструкцию ТС (Двигатель - это номерной агрегат, модель и номер которого фигурирует в ПТС).
С уважением, Фёдоров Артём
+7 (495) 741-12-56
+7 (929) 952-72-80
APTEM_UA-Expert
Сообщение keksoidus » 09 авг 2017, 21:50
Прошу прощения,но интересуют ещё такие вопросы.
- Какова будет мощность двигателя после изменения карбюратора в инжекторный?
больше интересует наверно что будет указано в ПТС
- По части оформления,что проще и дещевле? замена топливной системы или замена ДВС?
keksoidus
Сообщение APTEM_UA-Expert » 10 авг 2017, 10:30
Мощность будет указана от аналогичного двигателя модели ЗМЗ 406.21 с системой питания (распределенный впрыск с электронным управлением) - 130 л.с. в комплектации с нейтрализатором или 135 л.с. без нейтрализатора.
По части оформления разница не значительная.
+7 (495) 741-12-56
+7 (929) 952-72-80
APTEM_UA-Expert
