Переоборудование в автодом. Citroen jumper.
Сообщение Excentro24 » 02 янв 2018, 08:18
Доброго времени суток. Потихоньку переделываю Citroen jumper в 230 кузове из грузового фургона в автодом. На данный момент сделано очистка вековых залежей грязи и сажи, антикор днища и его утепление. Частично сделано утепление кузова ППС 25 толщиной 50мм и подходит время более масштабных работ: в частности врезка окон и установка баков для воды, газа, сточных вод и солнечных панелей.
В связи с этим есть следующие вопросы:
1. Врезка окон это изменение конструкции ТС?
2. На данный момент у ТС масса снаряженая 2000 полная 3500 возможно ли после переоборудования сделать грузоподъёмность менее 1000? И как быть введенным собяниным "грузовым каркасом"?
3. Места для перевозки сидячих пассажиров могут быть самодельными? При условии установки их на металлический сварной каркас к которому закрепить ремни безопасности.
4. Могут ли быть двойные сиденья установлены параллельно ходу?
5. Если располагать спальное место над сидячим то какая высота над сидячем местом может быть?
Excentro24
Re: Переоборудование в автодом. Citroen jumper.
Сообщение VladimirVS » 02 янв 2018, 16:44
Да
Если Вы хотите сделать именно автодом, необходимо выполнить условия:
Категория M1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили.
"Автомобиль−дом": транспортное средство специального назначения категории M1, сконструированное так, что оно включает жилой отсек, в котором имеется по меньшей мере следующее оборудование:
a) сиденья и стол;
b) спальные места, которые могут быть устроены из сидений;
c) кухонное оборудование; и
d) оборудование и приспособления для хранения имущества.
Это оборудование должно быть жестким образом закреплено в жилом отсеке; при этом стол может быть легкосъемным.
Чтобы грузоподъемность была меньше тонны, необходимо установить дополнительное оборудование на необходимую массу.
Пассажирские сиденья и ремни безопасности должны быть автомобильные, никакой самодеятельности!
Сиденья для перевозки пассажиров необходимо установить по, либо против хода движения ТС.
Если пассажиров перевозить не будете, можете ставить как угодно.
Данный размер не нормирован. Можете разместить на ваше усмотрение.
Сообщение Excentro24 » 15 янв 2018, 17:33
Да
a) сиденья и стол;
Спасибо за ответ. Возникло еще пара вопросов:
Могу ли я самостоятельно установить окна бывшие в употреблении на штатные места самостоятельно вырезан в кузове проем под них? Так же смонтировать отделку салона и закрепить бу сиденья в штатные места и описать все это. Так же что должен включать в себя кухонный блок? Раковина плита стол? Этот блок может быть самодельный?
Excentro24
Сообщение Mikhail_Auto » 16 янв 2018, 10:58
На стеклах в любом случае должна быть маркировка с буквой Е в круге и обозначением 43R. Это травмобезопасные стекла, которые при разрушении уменьшают тяжесть ранений
Пример маркировки на стеклах
Сиденья должны быть автомобильного типа. Для получения Протокола проверки безопасности конструкции нужно будет заполнить Заявление-Декларацию об объеме и качестве работ. Вы можете сделать это самостоятельно, если имеется соответствующее образование и опыт работы с подтверждающими документами (диплом, трудовая книжка).
Список оборудования кухонного блока выбираете самостоятельно. Он может быть индивидуального изготовления.
Всё оборудование должно быть надежно закреплено.
