Замена ДВС на более мощный
Сообщение Юрий Клименко » 14 фев 2018, 08:49
Столкнулся с проблеммой,прошло оформление десятков машин,японские моторы,даф,ман,сейчас нач.гибдд требует чтобы мощность не превышала 25 проц.,правомерно ли?посоветуйте.приложение 11 ТР ТС гласит 30 проц.
Юрий Клименко
Re: Замена ДВС на более мощный
Сообщение NiKas » 14 фев 2018, 10:13
Письменный отказ ГИБДД со ссылками на пункты ТР ТС 018/2011, в которых прописано данное ограничение есть?
Данное приложении не относится к оценке соответствия ТС при внесении изменений в конструкцию ТС. Оно служит для определения ТИПА ТС и его модификаций при получении ОТТС.
Приложение №11 ТР ТС 018/2011
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТИПЫ И МОДИФИКАЦИИ
1. Для целей оценки соответствия в форме одобрения типа транспортные средства относятся к одному и тому же типу, если, с учетом категории, они не отличаются в отношении изготовителя, а также критериев, установленных в настоящем приложении.
2. Транспортные средства одного типа относятся к одной и той же модификации, если они не отличаются в отношении следующих установленных критериев:
2.1. По отношению к категории M1:
2.1.1. Экологический класс;
2.1.2. Тип кузова;
2.1.3. Силовая установка:
2.1.3.1. Рабочий принцип двигателя внутреннего сгорания (принудительное
зажигание/воспламенение от сжатия, четырехтактный/двухтактный);
2.1.3.2. Число и расположение цилиндров двигателя внутреннего сгорания;
2.1.3.3. Максимальная мощность (различие в мощности не более чем 30%);
2.1.3.4. Рабочий объем двигателя внутреннего сгорания (различие не более чем 20%);
2.1.4. Ведущие оси (число, расположение, соединение);
2.1.5. Управляемые оси (число, расположение).
При внесении изменений в конструкцию ТС находящихся в эксплуатации:
IV. Требования безопасности ТР ТС 018/2011
16. Реализация требований безопасности обеспечивается выполнением Правил ЕЭК ООН, Глобальных технических правил, непосредственно положений настоящего технического регламента в соответствии с:
6) приложением N 9 - в отношении находящихся в эксплуатации транспортных средств в случае внесения изменений в их конструкцию.
Порядок действий при внесении изменений в конструкцию ТС см. -
4. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.
Сообщение Юрий Клименко » 14 фев 2018, 12:45
огромное спасибо,развести они хотели,сами ничего не понимают
Юрий Клименко
Сообщение Pasha130686 » 14 фев 2018, 16:50
Проблема эта известна.
Она называется ответ ФГУП НАМИ, в котором указанно что увеличивать мощность больше чем на 25% не допускается.
Однако происхождение этого умозаключения никому не понятно.
Можете спросить у вашего гаишника на основании чего он это взял, и он вам покажет ответ ФГУП НАМИ...
Попросите у сотрудников в письменном отказе сослаться на этот ответ))) так как ни на что другое они сослаться не смогут.
Сообщение drive26 » 16 фев 2018, 23:52
Ставлю на газель Тойотовский мотор, возможно ли узаконить?
drive26
Сообщение Юрий Клименко » 17 фев 2018, 08:36
вроде начальник огибдд в нашем регионе прочитал ответ Услуги Авто ,насчет мощности вопросов не задает,висело на подписи 14 материалов,осталось 8,жду когда инспектор технадзора отнесет ему.Атак сколько общался,в каждом регионе по-разному.
Юрий Клименко
Сообщение Mikhail_Auto » 19 фев 2018, 09:14
drive26 писал(а):Ставлю на газель Тойотовский мотор, возможно ли узаконить?
Экологический класс устанавливаемого двигателя не должен быть ниже относительно указанного в ПТС.
Порядок регистрации переоборудования эксплуатируемых транспортных средств
Сообщение Mikhail_Auto » 19 фев 2018, 09:20
Юрий Клименко писал(а):вроде начальник огибдд в нашем регионе прочитал ответ Услуги Авто ,насчет мощности вопросов не задает.
Полагаю, речь идет об этом разъяснении:
Сообщение Юрий Клименко » 19 фев 2018, 11:07
да именно об этом письме,официального ответа от НАМИ они не получили,а личное мнение НАМИ о 25% к делу не приложишь .Спасибо Вам большое!
Юрий Клименко
Сообщение Юрий Клименко » 19 фев 2018, 11:19
И еще ,если не трудно,можно ли прокомментировать вот это ,тоже от зам нач ОГИБДД .ЭТО ЕМУ ПРИСЛАЛИ ЗНАКОМЫЕ ИЗ ИВАНОВО.
письмо
Юрий Клименко
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
