Уаз Патриот большие колёса!
Сообщение Kiry-Moroz » 06 мар 2018, 22:28
Подскажите..
Уже давно внесено много изменений в конструкцию авто, что из этого Возможно Зарегистрировать? А на что закрыть глаза..
Особенно волнует размерность колёс(ограничение скорости волнует меньше, нежели смена категории).
А/м Уаз Патриот 3163 2009гв двигатель бензин ЗМЗ409 Евро 3
0. Проставки между кузовом и рамой(лифт кузова)-величина 80мм
0. Увеличение ходов передней подвески(лифт подвески) путём установки амортизаторов а/м Toyota Land Cruiser 100 и пружин большей длинны для а/м Уаз фирмы Фобос. Лифт составил 70-80мм
0. Увеличение ходов задней подвески путем добавления листов в пакет рессор. Лифт составил 70-80мм. Общее увеличение высоты а/м составляет примерно 140-160мм
0. Блокировки межколесного дифференциала с пневматическим приводом переднего и заднего моста. Фирма ИЖ-Техно.
0. Передаточное число главной передачи переднего и заднего моста 5,125 фирма RedBTR
0. Бампер передний силовой с защитной дугой и интегрированной площадкой под лебедку фирма РИФ старый Арктикул не известен, соответствует новому rif060-10300
0. Защита рулевых тяг переднего моста Шериф листовая (крепится штатно к бамперу риф)
0. Бампер задний силовой с калиткой под запасное колесо с права, площадкой под лебедку и площадкой под фаркоп rif060-22120
0. Лебедка передняя электрическая с тяговым усилием 4300-5700кг(марку не пишу-постоянно меняются)
0. Лебедка задняя электрическая с тяговым усилием 4300-5700кг
0. Установлен безщеточный генератор увеличенной мощности(150А) с водяным охлаждением фирма Bosch
0. Установлена вторая АКБ в салоне а/м в багажном отделении(левая ниша крыла в отдельном ящике с установкой устройства автоматической развязки АКБ фирмы T-MAX
0. Увеличен радиус колесных арок(крыльев) путём резки. Кромка Усилено металическим профилем с установкой резиновых расширителей шириной 100мм
0. Установлен дополнительный жидкостной подогреватель двигателя “Webasto”
0. Колесные диски: первый комплект=R17*8 ET0(фирмы ORW)с установленными аирлоками против разбортирования. Второй комплект- R16 ET0
0. Шины увеличенной размерности: первый комплект=Maxxis M8060 диагональные 40*13.5*17(345/85 R17)диаметр колеса 1000мм. Второй комплект=диагональные OtaniKingCobra MV833 38*13,5*16 Диаметр колеса 920мм
0. Дорожный просвет под передней осью 340мм
0. Дорожный просвет под задней осью 340мм
0. Угол въезда/съезда, угол рампы, колею, высоту и массу авто можно замерить, если требуется смена категории для регистрации колёс повышенной размерности.
0. Цвет автомобиля заменён с темно-зеленый(амулет металлик) на зеленый(оливковый/хаки) матовый.
0. В передней, задней и боковых частях а/м за стеклом(внутри салона)установлены дополнительные светотехнические приборы использование которых осуществляется в соответствии с ПДД вне дорог общего пользования, их включение возможно только при включении понижающей передачи.
0. Система выпуска и нейтрализации выхлопных газов: катализатор удален(можно установить), второй датчик кислорода удалён(можно установить), выход выхлопных газов выведен с левой стороны через задний силовой бампер с установкой дополнительной гофры.
0. Установлен пластиковый воздухозаборник для преодоления водных преград.
0. Установлен рулевой демпфер фирма rancho мост-рулевая тяга.
0. Тормозная система без изменений
0. Стояночный тормозной механизм заменен с барабанной с тросиковым приводом на дисковую гидравлическую(можно вернуть).
0. Показания спидометра приведу в порядок-это понятно.
0. Топливная система без изменений
Kiry-Moroz
Re: Уаз Патриот большие колёса!
Сообщение NiKas » 07 мар 2018, 13:32
Давайте начнем с шин. Сертификат на шины есть? Если нет, то посмотрите на шине маркировку единым знаком соответствия Е?? в кружочке. На шине должна быть эта маркировка и артикул шины заявленный при сертификации. По этому артикулу попытаемся найти сертификат на сайте Росаккредитации.
При отсутствии этой маркировки - данные шины в заключении прописать не сможем.
Сообщение Kiry-Moroz » 07 мар 2018, 14:16
Да, сертификат на maxxis m8060 есть. Он в свободном доступе у поставщика http://www.4x4sport.ru/Files/file3303.pdf
Kiry-Moroz
Сообщение NiKas » 07 мар 2018, 15:15
Kiry-Moroz писал(а):Доброго дня.
maxxis M8060 не предназначены для установки на легковые автомобили, т.к. сертифицировались, как шины для грузовых автомобилей Правила ООН №54
Сообщение NiKas » 07 мар 2018, 15:23
Такой же вопрос по шинам OtaniKingCobra MV833. Сертификат есть?
Сообщение Kiry-Moroz » 07 мар 2018, 20:11
Думаю с King Cobra также история.. шины maxxis вообще все! Указанные в том сертификате получаются грузовыми(и маленькие) и более того сертификат соответствия аннулирован в январе этого года по заявлению заявителя же...
Пишу запросы импортерам)) жду ответов
Более того пролистав пару десятков сертификатов производителей прихожу к выводу, что подавляющее большинство можно использовать только на коммерческом транспорте?!
У меня в свидетельстве написано «тип универсал» категория В
Kiry-Moroz
Сообщение Kiry-Moroz » 08 мар 2018, 16:41
Вот сертификат на OTANI King Cobra ТС RU С-TH.АД32.В.00234
http://188.254.71.82/rss_ts_pub/?show=v ... 6E196B2234
Размер 345/80 16
Указано как для легковых и лёгких грузовых авто
Kiry-Moroz
Сообщение NiKas » 12 мар 2018, 11:10
Kiry-Moroz писал(а):Вот сертификат на OTANI King Cobra ТС RU С-TH.АД32.В.00234
Размер 345/80 16
Это какой-то левый сертификат противоречащий сам себе:
Основание выдачи сертификата - Сообщений об официальном утверждении типа №№ E4-30R, где 30R - Правила ООН №30 "ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ"
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Правила распространяются на новые пневматические шины, предназначенные преимущественно, но не исключительно, для транспортных средств категорий M1, O1 и O2 1/.
Они не применяются к шинам, предназначенным для
a) оборудования автомобилей старых марок;
b) соревнований.
При этом:
Иная информация, идентифицирующая продукцию - Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств": ГОСТ Р 41.54-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин для грузовых транспортных средств и их прицепов»;...
Т.е. орган при выдаче сертификата использовал Европейские сообщения об утверждении шин по Правилам ООН №30, для легковых ТС, а закрывают они почему-то ими требования Правил ООН №54 для грузовых ТС, хотя требования в 30-х и 54-х правилах разные.
Сообщение Mikhail_Auto » 13 мар 2018, 09:24
У нас есть возможность рассчитать эффективность тормозной системы при установке колес высотой больше 36-38 дюймов, в вашем случае главное, чтобы они были сертифицированы для легковых автомобилей.
Сообщение NiKas » 13 мар 2018, 14:54
По остальным изменениям.
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо при выполнении требований ТР ТС 018/2011:
3.6.7. Концы бамперов загибаются в направлении к кузову, так чтобы с ними не мог соприкоснуться
шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве
альтернативы концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с кузовом общую
поверхность.
3.6.8. Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не выступают за переднюю поверхность бампера.
Допускается, чтобы лебедка выступала за переднюю поверхность бампера, если она закрыта
соответствующим защитным элементом, имеющим радиус закругления на менее 2,5 мм.
допустимо
допустимо, при обеспечении требований к видимости задних фонарей (Правила ООН №48) и заднего регистрационного знака.
допустимо, требования написал выше
допустимо
допустимо
допустимо
допустимо, при соответствии требованиям Правил ООН№26
допустимо
изменяется по заявлению в ГИБДД
световые приборы, установленные внутри салона не являются внешними световыми приборами
недопустимо
допустимо
допустимо
недопустимо, должен быть с механическим приводом
