Тюнинг УАЗ
Тюнинг УАЗ
Сообщение finomen812 » 01 апр 2018, 21:17
Интересует возможность и необходимость внесения в ПТС следующих доработок УАЗ Патриот:
1) Установка защиты порогов (http://rif4x4.ru/katalog/tovar-porogi_r ... _standart_)
2) Установка лебедки под штатный бампер (не выступает за габариты ТС)
В новом ОТТС на УАЗ 3163 лебедка и защита порогов вписаны, правда непонятно, какие (УАЗ выпущен до того, как этот ОТТС вступил в силу)
http://webportalsrv.gost.ru/portal/otts ... ght=0,3163
3) Установка двух светодиодных фар https://www.allhella.ru/catalog/luminat ... m-koltsom/ на поперечину между багажных дуг на крыше, использовать как дополнительный дальний свет (включается отдельной кнопкой, но только совместно со штатным дальним светом)
4) Установка на поперечину между багажных в дуг в задней части автомобиля двух светильников рабочего света (светодиодные, без сертификатов), которые будут включаться дополнительной кнопкой при включенной пониженной передаче
finomen812
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение Mikhail_Auto » 02 апр 2018, 10:47
Установка допускается.
Лебедка и направляющие для троса не должны иметь травмоопасных выступов
Ваш автомобиль не проходил оценку соответствия с лебедкой и защитой порогов при получении ОТТС, поэтому требуется дополнительная оценка соответствия в форме технической экспертизы (с получением "Заключения...", "Протокола...").
- Чтобы прописать как фары дальнего света, должна быть маркировка "HR" и буква Е в кружочке с указанием Правил ООН. По указанной ссылке таких маркировок не обнаружил.
- Можно оформить как "устройство рабочего освещения" (для использования вне дорог общего пользования, в обычном режиме должны быть зачехлены).
- "Устройства рабочего освещения"
Стоимость:
- заключение предварительной технической экспертиза – 4000 р
- протокол технической экспертизы после внесения изменений – 4000 р
так же есть вариант оформления "под ключ" с регистрацией изменений в ГИБДД.
Порядок действий здесь: http://service.uslugiavto.ru/node/18
Для получения Заключения предварительной экспертизы напишите нам на почту 77@uslugiavto.ru (укажите, что Вы с форума)
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение finomen812 » 02 апр 2018, 11:12
3) Они имеют номер A 000 544 35 47 в каталоге Mercedes, фара головного света smart
https://www.allhella.ru/upload/iblock/e ... ct_LED.pdf А если такие?
Интересует именно как дальний свет
Еще такой вопрос - возможно ли в дополнение к штатному баку установить два бака Бакор увеличенной емкости (по 53л), которые для дорестайлинговой версии (с двумя баками) на те же места, куда они ставились (в новой версии там ничего не стоит) с креплениями от прошлой версии при следующей схеме подключения:
1) Для заправки на разной высоте ответвления от заливной горловины
2) Из штатного плоастикового бака в магистраль через обратный клапан
2) Из правого подача штатным погружным бензонасосом в магистраль через обратный клапан
3) Из левого подача подвесным насосом от Волги в магистарль через обратный клапан
Выбор бака и переключение указателя уровня осуществляется преключателем из салона
А не подскажете, как следует тогда понимать перечень устанавливаемого оборудования в ОТТС? Или кроме попадания VIN-номера в диапазон дата тоже важна?
finomen812
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение Mikhail_Auto » 02 апр 2018, 14:09
В этой брошюре указана ссылка на Правила ООН, но не указано какие. Там же указано, что фары можно использовать вне дорог.
Одним словом, брошюра не дает исчерпывающей информации, нужно смотреть маркировку на самой фаре (см.выше).
Если маркировки не будет, то не сможем указать как "фары дальнего света".
Установка дополнительных топливных баков допускается.
Необходимо использовать заливную горловину заводского изготовления.
Топливная система должна быть собрана при помощи стандартных штуцеров и трубопроводов.
Бак не должен выступать за габариты ТС
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение finomen812 » 02 апр 2018, 14:30
Соответсвует E1
finomen812
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение NiKas » 02 апр 2018, 17:06
Е1 - код станы, в которой данная фара проходила оценку соответствия.
Нужна полная маркировка с фары.
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение finomen812 » 02 апр 2018, 19:23
А если такие две http://mtflight.com/katalog/led-fary-da ... ed-3240lm/ с расстоянием между ними немного меньше длины модулей
Маркировка E9 028302 ECE R112
Но тут немного смущает форма
finomen812
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение Mikhail_Auto » 04 апр 2018, 14:58
У этих фар световой поток больше 2000 люмен - нужно ставить устройство фароочистки и омыватель :)
finomen812 писал(а):Но тут немного смущает форма
В Правилах ООН №48 нет требований по высоте и ширине установки фар дальнего света. Их количество должно быть 2 или 4
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение finomen812 » 04 апр 2018, 15:22
Струйный высокого давления подойдет (вроде такого https://www.allhella.ru/catalog/dopolni ... 8-549-011/) ?
Автокорректор тоже нужен (слабо себе представляю такую конструкцию, если честно)?
finomen812
Re: Тюнинг УАЗ
Сообщение Mikhail_Auto » 04 апр 2018, 15:56
По внешнему виду трудно определить. Нужен сертификат на соответствие Правил ООН №48 (устройства для очистки фар). По ссылке не обнаружил, запросите у продавца
Нужен, его выпускают многие фирмы (Hella и др).
Если введете в поиске "Автокорректор Hella", то поймете
В предыдущем ответе неверно указал: нужен и омыватель, и автокорректор
