ВАЗ 2105 (МОТОР, ТРАНСМИССИЯ)
Сообщение Mikki_st » 01 май 2018, 21:28
Здравствуйте, был в разных МРЭО по поводу переоборудования своей машины(ваз 2105) все крутят у веска и говорят что такое не одобрят 100%
вот и бегаю ищу правду! И так ближе к делу есть машина ВАЗ 2105 нужно оформить двигатель ваз 21124(от переднеприводного семейства ваз)
Характеристики двигателя:
Объем: 1.6 16кл
Л.С: 90
Характеристики родного двигателя:
Объем 1.5 8кл
Л.С: 71
Коробка Буду ставить от БМВ getrag 260, кардан тоже БМВ, задняя независимая подвеска тоже от бмв E30.
Можно ли это оформить и какие документы собирать? на данный момент машина разобрана но стоит на своих четырёх колесах мотор родной поставить 5 минут делов! В ГАИ сказали можно разобранную привести её сфоткают и там уже надо будет начальника гаи убедить чтобы подписал все бумаги
Mikki_st
Re: ВАЗ 2105 (МОТОР, ТРАНСМИССИЯ)
Сообщение Автосам59 » 02 май 2018, 23:06
Издеваются. Ну ладно, начальника надо уговорить, так зачем еще разобранную машину туда везти?!
Сообщение NiKas » 03 май 2018, 09:51
Необходимо в технадзор предоставлять автомобиль 2 раза, при подписании "Заявления о возможности внесения изменений..." и после внесения изменений. На первичном осмотре автомобиль пробивают по базе угона, поэтому и необходимо предоставить авто на осмотр для сверки идентификационных номеров, при этом автомобиль можно предоставить и не в рабочем состоянии.
Такое внесение изменений допустимо.
Заключение - 8000 руб.
Протокол - 8000 руб.
на словах это одно, а дать письменный мотивированный отказ - это другое
Сообщение Автосам59 » 03 май 2018, 23:17
Ничего не понимаю! Здесь на форуме уже обсуждалось, что с этого года законодательство изменилось: представить машину в ГАИ можно после всех переделок.
Сообщение Пархоменко Юрий » 04 май 2018, 08:16
Законодательство не менялось ни в этом - 2018 году, ни в прошлом - 2017 г. ГУОБДД в своем письме высказывало мнение, что для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства приведение его в состояние, предшествующее внесению изменений, не требуется. Данное письмо является ответом на поставленные заявителем вопросы и по моему мнению законом не является.
Вот это письмо:
download/file.php?id=7522&mode=view
download/file.php?id=7523&mode=view
Сообщение Mikki_st » 14 май 2018, 21:33
Сейчас появился вариант по хророшей цене взять мотор S3-GE и коробку J160 с документами смогу ли я оформить такое изменение? по документам 210 л.с, и на задний мост жигулёвский можно ли поставить дисковые тормаза? (если нужен обязательно тросиковый ручник то можно от Лады Гранты Спорт поставить, но тогда придётся оформлять диски R15 это минимальный размер)
P.S рулевую рейку я как понял не получится оформить.
Mikki_st
Сообщение NiKas » 15 май 2018, 14:56
- замена допустима.
- на просторах интернета не нашел сертифицированных задних тормозных механизмов для ВАЗ 2105. Если найдете и предоставите сертификат, то оформим.
- на классику не получится
Сообщение Mikki_st » 15 май 2018, 18:53
- замена допустима.
Окей, я готов приступить к подготовке что от меня требуется? есть какой-нибудь порядок выполнения действий?
и какие документы я должен иметь на мотор ДКП от руки подойдёт? что в нём должно быть указано?
также на машине будет стоять аэродинамический обвес от MCATeam, губа(ВИХУР) и задний спойлер VFTS.
P.S: для поставки мотора S3-GE и коробки J160 придётся резать моторный щит + расширять тунель. Было бы не плохо если вы оставили номер телефона(звонил на рабочий никто не отвечает) или я могу приехать к вам и там уже всё обсудим
Mikki_st
Сообщение Автосам59 » 15 май 2018, 23:30
А что за проблемы с рейкой? В крайнем случае вариант подвески и рулевого Иж-2126 с рейкой. Или поставить подвеску и рейку с того же БМВ, что и задний мост.
Сообщение Пархоменко Юрий » 16 май 2018, 09:57
Автосам59 писал(а):А что за проблемы с рейкой? В крайнем случае вариант подвески и рулевого Иж-2126 с рейкой. Или поставить подвеску и рейку с того же БМВ, что и задний мост.
Отвечу за себя, NiKas выскажет свое мнение. Все, что касается оценки изменения конструкции рулевого управления, то все это сложно оценить теоретически, а особенно при проведении экспертизы удаленно (не видя автомобиль вживую). Безусловно есть расчетные способы оценки конструкции рулевого управления, которые позволяют с высокой точностью определить допустимость изменения его конструкции и влияние на управляемость и устойчивость. Самой большой проблемой здесь является невозможность собственником ТС снять правильно размеры измененной конструкции, т.е. перенести на бумагу кинематическую связь. Это кстати самая большая проблема сегмента внесения изменений в конструкцию ТС. Соответственно разрешать то, за что нет уверенности Мы не можем.
