Официальная замена родного мотора 1G-FE на 1JZ-GTE
Сообщение bukwar » 04 май 2018, 09:47
Понимаю, что вопрос наверное уже избитый. Но хотел бы узнать последнее веянья наших доблестных, больно часто они меняются, по кузову судился в своё время.
И так:
Есть lexus is200 на 1G-FE, соплатформенник "маркообразных", хочется поставить в него 1JZ-GTE(турбо 280лс). От завода в него ставилась только 2JZ-GE (is300)- атмосферная версия, брат по конструкции 1JZ.
Где можно посмотреть информацию по моим действия по шагам начиная от покупки мотора на ДВ до получения ПТС с заменой номера двигателя, чтобы не налипнуть как с куховом в своем время.
И второй момент: хочется мотор оформить как 1JZ-GE (атмо ) т.к у него 200 лс и вписать именно его в ПТС. Номера моторов атмо и турбо версии разницы не имеют т.е что у одного что у другого 1JZ-******. Возможно ли это и будут ли по факту в МРЭО смотреть на улитку и кулек?:)
заранее спасибо за помощь!
bukwar
Re: Официальная замена родного мотора 1G-FE на 1JZ-GTE
Сообщение NiKas » 04 май 2018, 13:59
Пришлите первую страничку ПТС нам на почту 77uslugi@mail.ru или выложите тут, мы посмотрим допустимость такой замены. 1JZ-GTE - второй экологический класс. При замене двс снижение экологического класса не допускается.
Порядок действий, при допустимости замены двс, тут http://www.uslugiavto.ru/protcedura-ofo ... -goda.html
Данные о мощности двс будут указаны согласно данных завода изготовителя, для 1JZ-GTE это 280лс.
Сообщение bukwar » 04 май 2018, 14:36
Спасибо. Машину для осмотра в ГИБДД необходимо будет предоставлять один раз на этапе I, подачи заявления на переоборудование. Верно?
bukwar
Сообщение VladimirVS » 04 май 2018, 15:10
1 или 2 раза (в зависимости от региона) в отдел Технадзора ГИБДД для идентификации ТС и проверки наличия вносимых изменений и 1 раз в МРЭО ГИБДД для регистрационных действий.
