ЦМФ Opel Vivaro в автодом
Сообщение fysx » 09 янв 2019, 12:19
Планирую купить бывший инкассаторский фургон Лаура (переоборудованный опель виваро). Автомбиль находился у физических лиц и использовался как фургон, бронь вся снята (кроме лобового стекла)
Не возникнет ли каких-то проблем с его переоборудованием?
Планируемые изменения:
- установка модуля хранения
- установка модуля кухни (раковина, индукционная плита, съемный столик, баки для воды)
- помимо двух пассажирских сидений рядом с водителем, планирую установить два или четыре сиденья в салон, с трехточечными ремнями для перевозки пассажиров (б/у спарки с других фургонов)
- подъемную крышу самостоятельного изготовления, по типу вэнов VW California и Reimo
- остекление сдвижной двери и борта напротив нее
- указать в птс экологический класс для беспроблемного въезда в москву
Соответственно, вопросы:
- сколько будет стоить такая регистрация?
- возможна ли установка самостоятельно изготовленной надстройки на крышу? Надстройка представляет собой плоскую крышку из стеклопластика, поднимаемая газовыми упорами, плюс в крыше вырезается проём в половину длины, демонтируется одна из поперечных балок, устанавливается рама из уголка по периметру проему
- возможна ли установка самостоятельно изготовленного дивана, который раскладываются в кровать? (rock-n-roll bed) Ремни безовапсности трехточечные, планируется для перевозки пассажиров в сложенном состоянии
- возможно ли самостоятельно вклеить окна, или обязательно обращаться в сертифицированный СТО?
в ходовую/двигатель изменений вносить не планирую, все переделки буду выполнять самостоятельно, большей частью из б/у комплектующих и материалов из строительного магазина
Нужно ли регистрировать установку гибких солнечных панелей?
Спасибо
fysx
Re: ЦМФ Opel Vivaro в автодом
Сообщение Mikhail_Auto » 09 янв 2019, 15:02
Все стекла, установленные на автомобиле, должны соответствовать требованиям Правил ООН №43? с соответствующей маркировкой на них 43R. То что осталось бронированное ветровое стекло является нарушением требований безопасности. Поэтому необходимо будет стекло заменить.
Добрый день! Описанные изменения конструкции возможны.
Стоимость: Заключения предварительной технической экспертизы - 6000 руб;
Протокола проверки безопасности конструкции ТС после внесения изменений - 6000 руб.
Порядок действий.
Допускается, однако до высоты 2м относительно уровня земли не должно быть травмоопасных выступов
Установка дивана возможна, перевозка пассажиров на нем не допускается. Перевозка пассажиров допускается только на сертифицированных автомобильных сиденьях, оборудованных ремнями безопасности в соответствии с требованиями Правил ООН №14 и 16.
Все работы должны быть выполнены на сертифицированном сервисе с заполнением заявления-декларации.
Если они будут постоянно установлены на автомобиле, то необходимо.
Сообщение fysx » 09 янв 2019, 15:29
А то, что оно установлено сейчас, не создат проблем при регистрации авто? Насколько я понимаю, перед внесением изменений, нужно будет заменить лобовое и доустановить перегородку (сейчас ее нет)? и можно ли врменную перегородку сделать из фанеры?
fysx
Сообщение fysx » 09 янв 2019, 15:49
Имеется в виду снаружи? крышка высотой не более 5 см, без выступов, газлифты между крышкой и крышей авто, ни в салон, ни наружу ничего не выпирает.
Возможно ли установить б/у диван-спарку с другого грузового авто?
Это касается только стекол, или есть еще переделки, которые нельзя выполнять самостоятельно?
fysx
Сообщение Mikhail_Auto » 09 янв 2019, 17:45
C юридической точки зрения для регистрации автомобиля в ГИБДД он должен соответствовать информации из рег.документов (тип бронированный). Нюансы лучше уточните у сотрудников отдела, в котором будете ставить автомобиль на учет.
Требования к травмобезопасности наружных выступов распространяются на зону наружной поверхности автомобиля от уровня пола (снизу) до 2 м от земли (сверху).
Имеется ввиду, что в этой зоне не должно быть выступов радиусом скругления менее 2,5 мм.
допускается
Вы можете самостоятельно заполнить Заявление-Декларацию сервиса при наличии профильного диплома (автомеханика, электрика и т.д.) и подтвержденного трудовой книжкой опыта работы. Однако в ГИБДД скорее всего не примут самостоятельно заполненный документ.
Сообщение fysx » 09 янв 2019, 19:45
Спасибо, в целом понятно. Уточнение по поводу сто:
Получается что я (у меня образование инженера-математика) не могу самостоятельно ничего сделать с машиной? полы, обивка, мебель - все должно делаться на СТО с сертификатом?
fysx
Сообщение NiKas » 10 янв 2019, 15:01
В сервисе есть квалифицированный персонал (механики, электрики, сварщики и т.д.) и сервис несет полную ответственность за установку оборудования в автомобиле, если с машиной что-нибудь, не дай бог, случится. Не сомневаюсь, что есть "универсальные" самоучки, которые очень хорошо разбираются в устройстве автомобиля и у них руки растут из правильного места)))), они могут сделать все качественно и надежно, но опять же нам и ГИБДД необходимо подтверждение квалификации человека производившего работы, а это только отметки в трудовой книжке.
Сообщение Графит » 02 мар 2019, 15:36
Жаль конечно...
Но ситуация с сертифицированным сервисом напоминает мне историю с тем как у меня на даче делали газ. Приехали газовщики (официальные) с запахом спиртного, сделали все трубы криво-косо, но это ещё пол беды. Вечером чувствую отчётливый запах газа. У меня как раз работают универсальные неквалифицированные специалисты. С высшим инженерным, но не газовщики и вынуждены подрабатывать. Прошу посмотреть в чём дело. Утечка по соединению. Мои исправляют. Всё равно пахнет. Утечка ещё по одному соединению, перебирают и его. Вроде не пахнет. А на следующий день приходят мои мастера и говорят, а давайте мы оставшиеся два соединения переделаем, тоже бесплатно, чтобы у нас совесть была чиста. Кстати официальные газовщика за работу из четырёх соединений взяли столько, сколько мои мастера за монтаж отопления и ГВС всего дома.
Графит
Сообщение Графит » 02 мар 2019, 16:23
Неужели вообще никакие работы, человек с головой и руками не может сделать? С фотоотчётом, указанием характеристик материалов и деталей?
Ну, я могу понять рулевое, тормоза... Но например силовой бампер поставить сертифицированный специально для этой машины и крепящийся в штатные отверстия конструкции автомобиля, почему нельзя? Ну ведь разрешается же нам, не сертифицированным, запаску вместо пробитого колеса поставить! А ведь его можно тоже так прикрутить, что бед не оберёшься!
Нет, я конечно понимаю, что если волю дать, то некоторые могут такого наконструировать! Но ведь возможен разумный компромисс. В конце концов, не у всех ещё мозги и руки под менеджеров по продажам заточены.
Графит
Сообщение Автосам59 » 02 мар 2019, 21:06
Графит писал(а):Жаль конечно...
У меня как раз работают универсальные неквалифицированные специалисты. С высшим инженерным, но не газовщики и вынуждены подрабатывать. Прошу посмотреть в чём дело. Утечка по соединению. Мои исправляют. ....
У меня подобная ситуация была. Газовщик стал прикручивать блок автоматики не ослабив крепление горелки - результат - перекос и трещина в новом алюминиевом корпусе автоматики. Говорят давайте новый корпус. А где я им наберу новых. Сам поставил старый, рабочий, когда ушли. Пошел в Горгаз и так и сказал, что они сломали, я все сделаю сам. Там согласились...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
