ЗМЗ-523 на ГАЗ 3110
ЗМЗ-523 на ГАЗ 3110
Сообщение sav » 22 апр 2009, 20:27
Собираюсь на ГАЗ 3110 (ЗМЗ 4062.10 [150 л.с. по ПРС]) заменить двигатель на ЗМЗ-5233.10/5234.10 [130 л.с.] убрать масленый фильтр (сильно высокий) на место аккумулятора, а аккумулятор убрать в богажник и поставить два карбюратора К-126Б. Поставит КПП 5-ст от ГАЗ-2217 или КПП 4–ст от ГАЗ-53, задний стабилизатор, картер главной передачи (со всей начинкой) от УАЗ-3151 (который с бортовой передачей), ну и поставить радиатор охлаждения двигателем от ГАЗ-53.
Меньше надо будит платить за дороги и страховку :) .
Собственно сами вопросы:
- Замена и переделка должна проводиться в автосервисе или можно в гараже своими руками, что на мой взгляд гораздо лучше и надёжней и некто не нахалтурит ?
- По оформлению технического заключения
«Оформление технического заключения...
2) Пас......»
Какое нужно заявление из ГИБДД? Если можно по подробней (в местном ГИБДД с неохотой сказали, что в начале нужно получить разрешение на внесение изменений у завода производителя или у уполномоченной организации и только потом к ним.).
sav
Re: ЗМЗ-523 на ГАЗ 3110
Сообщение Пархоменко Юрий » 23 апр 2009, 09:09
Основываясь на представленной информации данное переоборудование скорее всего допустимо.
Есть вопрос по экологическому классу штатного двигателя - указан ли в ПТС экологический класс?, год выпуска вашего автомобиля?
1. В Вашем случае переоборудование можно произвести самостоятельно, но заручиться поддержкой автосервиса, т.е. сертифицированного предприятия в виде оформленной «Заявления-декларации об объеме и качестве выполненных работ» придется.
2. Полное название документа из ГИБДД - «Заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства» (далее «Заявление») скачать его можно здесь: download/file.php?id=1891 посмотреть здесь: http://www.uslugiavto.ru/zaiavlenie-na- ... -2015.html
Согласно п.4 Приложения № 2 Приказа МВД РФ № 1240 от 7.12.2000 г. при приеме «Заявления» органы ГИБДД удостоверяются в том, что в отношении транспортного средства в конструкцию которого вносятся изменения, отсутствуют запреты или ограничения, наложенные судом, следствием, таможенными органами, органами налоговой полиции, органами социальной защиты населения.
Далее по результатам рассмотрения принимается соответствующее решение.
После этого Вы вправе обратиться для получения «Заключения» на завод-изготовитель или в уполномоченную организацию (перечень уполномоченных организаций определен письмом ДОБДД МВД РФ от 4.06.2007 г. № 13/ц-5-98.
Без оформленного «Заявления» наша или другая уполномоченная организация не имеет права выдавать «Заключения».
Сообщение sav » 23 апр 2009, 09:46
Пархоменко Юрий писал(а):Есть вопрос по экологическому классу штатного двигателя - указан ли в ПТС экологический класс?, год выпуска вашего автомобиля?
Экологический класс в ПТС не указан, машина и ПТС с 1999 года.
sav
Сообщение Пархоменко Юрий » 23 апр 2009, 10:07
Основываясь на этой информации ограничений по экологическому классу нет, т.е. после замены двигателя он не понизится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
