Ом 606 на патриот
Ом 606 на патриот
Сообщение skyfox13 » 30 дек 2019, 23:36
Добрый день, интересует возможность установки турбо дизеля мерседес om606 на УАЗ Патриот 2007
128лс евро 2
Есть разновидности этого двигателя:
OM 606.961 ERE 2996 см3 - 174 л.с. при 4400 об/мин 330 Nm при 1600 об/мин 1997–1999 W140 S300 Turbodiesel
OM 606.962 ERE 2996 см3 - 174 л.с. при 4400 об/мин 330 Nm при 1600 об/мин 1997–1999 W210 E300 Turbodiesel
OM 606.964 ERE 2996 см3 - 174 л.с. при 4400 об/мин 330 Nm при 1600 об/мин 1996–2000 W463 G300 Turbodiesel
skyfox13
Re: Ом 606 на патриот
Сообщение NiKas » 09 янв 2020, 15:01
Этот точно допустимо установить, он Евро 2.
Подозреваю, что эти двс тоже Евро 2, но официальных данных по ним найти не удалось.
Сообщение skyfox13 » 12 янв 2020, 01:46
Простите за мою назойливость,но вопрос с двигателем стоит очень остро,не подскажете а двигатели ОМ 662.910
ОМ662.920
ОМ662.935
Под класс экологичности "2" подходят???
Просто в в свое время я установил от мерседеса ОМ602.940,и он меня полностью устраивает.Т.к без электроники и способен переварить любую солярку.
Но сейчас серьёзно взялись за переделки,а он не проходит по кл.эколог.,вот я и ищу как с минимальными потерями переделать и законно оформить.А двигатели от корейцев почти братья мерседеса)))
skyfox13
Сообщение NiKas » 13 янв 2020, 13:01
ОМ 662.910 - нет данных
ОМ 662.920 - Евро 2
OM 662.925 - Евро 3
ОМ 662.935 - Евро 3
Сообщение skyfox13 » 13 янв 2020, 14:10
Спасибо за ответ!
Значит буду ставить 662.920.
Подскажите пожалуйста какие документы мне нужно будет взять у продавца двигателя,для последующего внесения изменений в конструкцию.
И какая должна быть последовательность моих действий после приобретения двигателя???
skyfox13
Сообщение NiKas » 13 янв 2020, 15:41
Договор купли-продажи на двигатель и еще таможенную декларацию, если двс ввезен из-за границы.
Порядок действий http://www.uslugiavto.ru/protcedura-oformleniia-pereoborudovaniia-s-20-11-2015-goda.html
Сообщение skyfox13 » 13 янв 2020, 19:58
Спасибо Вам Большое за Ваш труд.
skyfox13
Re: Ом 662.920 на Уаз Патриот
Сообщение skyfox13 » 27 фев 2020, 22:48
Определился с Вашей помощью с установкой двигателя ОМ 662.920 на Уаз Патриот 2007г.ознакомился с порядком переоформления...
Заинтересовала услуга "Оформление Под ключ"-Хочется прояснить, для расчета своих сил...Цена услуги,время переоформления и что от меня требуется...
Можно ли все это установить и зарегистрировать и обязательно ли силовой обвес должен быть от сертифицированного производителя-типа РИФ...
Изменения которые хочу внести;1-замена ЗМЗ 409 на ОМ602.920
2-Замена мкпп Даймос-на мкпп Mercedes-Benz 711.110
3-замена ркпп Патриот-на Ркпп Mercedes-Benz GW-463 VG-150 Full Time 4WD через пром кардан или на ркпп уаз 452 с установкой ЖЮ-077-002КТ Вал первичный автономной раздаточной коробки УАЗ-452(производитель-https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29324403)
4-установка ЗДТ Патриот с ручником
5-лифт кузова 50мм
6-силовой передний бампер с лебедкой
6.1-силовой задний бампер с калиткой под запаску,с лебедкой и фаркопом
7-Экспедиционный багажник
8-Шноркель
9-расширители колесных арок
10-установка грязевых колес 33-36дюймов
11-защита рулевых тяг
12-установка дополнительного/рабочего освещения
skyfox13
Сообщение NiKas » 28 фев 2020, 10:49
Добрый день. Телефон для оформления под ключ 89037279900 Денис
Сообщение skyfox13 » 27 мар 2020, 08:26
И тут СПАМ...
skyfox13
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
