замена мотора с дизеля на бензин
Сообщение антон88 » 08 июн 2020, 06:36
здравствуйте подскажите пожалуйста.У меня есть автомобиль TOYOTA CHASER 1998г. мотор дизель 2LTE 97лс. я хочу поменять мотор на 1JZ-GTE 280лс. вся подвеска и тормоза тоже будут меняться. Можно ли будет официально внести изменения в конструкцию?
антон88
Re: замена мотора с дизеля на бензин
Сообщение Slava_UA » 09 июн 2020, 09:29
Перед тем как ответить на Ваш вопрос, нам нужно посмотреть Ваш Паспорт транспортного средства (ПТС). Замена ДВС будет возможна, если экологический класс устанавливаемого двигателя будет не ниже, чем экологический класс установленного на данный момент двигателя. Поэтому, для точного и развернутого ответа на Ваш вопрос, отправьте на 77uslugi@mail.ru скан/фото Вашего Паспорта транспортного средства (ПТС).
Уточните, пожалуйста, какую тормозную систему и подвеску Вы планируете установить на свой автомобиль?
Slava_UA
Сообщение Pasha130686 » 09 июн 2020, 11:39
Со своей стороны скажу, что оформить получится, так как в линейке автомобиля TOYOTA CHASER, в вашем случае 100-й модели, идут двигателя 2LT, 4S-FE (очень редко), 1G, 1JZ, 2JZ.
Соответственно все должно без каких либо проблем встать на штатные места креплений)))
Но это лишь мое мнение, как у вас в регионе обстоят дела с заменой ДВС я не знаю)))
Сообщение антон88 » 09 июн 2020, 15:10
вообщем от дизельного авто останется только кузов.Все остальное будет стоять от кузова jzx100 турбо
антон88
Сообщение Slava_UA » 09 июн 2020, 16:38
Спасибо за предоставленный ПТС и дополнительную информацию.
Насколько я понял Вас, все изменения будут производиться в пределах одной и той же марки и модели.
Вопросов относительно внесения данных изменений в конструкцию ТС возникнуть не должно так как на автомобиле в кузове Х100 (который, исходя из ПТС сейчас установлен) такой двигатель (1JZ-GTE) устанавливался. Если элементы подвески, тормозная система будут устанавливаться так же от автомобиля в кузове Х100 (как вы планируете), то и здесь так же не должно быть вопросов.
Slava_UA
