1UZ-FE в Toyota Crown MS135
Сообщение vladimir.sitnov » 10 янв 2021, 16:59
Здравствуйте! Имеется автомобиль Toyota Crown MS135 (8 поколение, двигатель 7M-GE, в свидетельстве о регистрации ТС экологический класс "Не установлено", 1991 г.в.). Треснул блок двигателя, нужно менять агрегат. Хочу установить 1UZ-FE, который ставился на другую комплектацию 8 поколения (UZS131). Есть несколько вопросов:
1. Как вы считаете, возможна ли такая замена?
2. Сейчас в процессе покупки двигателя. Двигатель в пути из Японии и пока ещё не пересек границу с Россией, однако продавец утверждает, что, по его опыту, в документах, которые он мне предоставит (то есть, как я понимаю, ДКП и ГТД) не указывается мощность двигателя. Как в таком случае определяется мощность, которая будет указана в ПТС после внесения изменений? В интернете, в зависимости от источника, встречаются разные данные - от 245 л.с. до 260 л.с.
3. Возможно ли после такой замены получить мощность до 250 л.с?
vladimir.sitnov
Re: 1UZ-FE в Toyota Crown MS135
Сообщение Алексей Юрзин » 11 янв 2021, 09:49
1. Да, такая замена возможна
2. По нашим данным мощность двигателя 1UZ-FE с Toyota Crown 8 поколения (UZS131) 245 л.с.
С уважением, Юрзин Алексей
испытатель "УСЛУГИАВТО"
(925) 851-05-77
Алексей Юрзин
Сообщение vladimir.sitnov » 18 янв 2021, 11:48
Спасибо за ответ!
Есть ещё два вопроса.
1. Номер двигателя, который сейчас установлен (7M-GE) не вписан в документы. Замена производилась ещё предыдущим владельцем, двигатель был установлен взамен такого же 7M-GE, который и должен устанавливаться на машину этой комплектации. В таком состоянии машина была зарегистрирована на меня и успешно прошла сверку (в мае 2018). Как я понял, относительно необходимости внесения изменений в ПТС при такой замене, законодательство несколько раз менялось. Нужно ли мне что-то делать дополнительно?
2. Нужно ли менять гос.номер при внесении изменений в ПТС, если сейчас цифровой код региона на номере не совпадает с регионом прописки? Или это необходимо только при регистрации ТС?
vladimir.sitnov
Сообщение Алексей Юрзин » 19 янв 2021, 11:19
1. Нет, дополнительно делать ничего не нужно. Когда вы обращаетесь в ГАИ первый раз с нашим заключением на разрешение внесение изменений, вы не должны предоставлять автомобиль.
2. Это вопрос уже к ГИБДД.
(925) 851-05-77
Алексей Юрзин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
