Внесение изменений в Suzuki Jimny
Сообщение toxa_sakh » 22 апр 2021, 11:52
Добрый день! Имеется Jimny 660 см3 2001 г.
На него установлено:
1. ДВС M18A от Suzuki Aerio
2. Мосты от TLC Prado KZJ78
3. Карданы от Surf 130
4. Бодилифт 30 мм
5. Стоковая подвеска TLC Prado KZJ78
6. Резина 315/75/16
Можно ли это зарегистрировать? И потребуются ли испытания?
Спасибо!
toxa_sakh
Re: Внесение изменений в Suzuki Jimny
Сообщение VladimirVS » 22 апр 2021, 16:29
С технической точки зрения наверное осуществить данные внесения изменений в конструкцию возможно. Придется расширить колесные арки из за разницы в колее. Подпишут ли вам Разрешение на внесение изменений в конструкцию в ГИБДД, это вопрос.
Могут возникнуть вопросы по устойчивости, можем провести расчет.
Сообщение toxa_sakh » 23 апр 2021, 02:00
То есть, изменения не противоречат требованиям ТР?
toxa_sakh
Сообщение VladimirVS » 23 апр 2021, 10:31
В ТР ТС 018/2011 нет запретов на вносимые изменения в конструкцию. В Приложении №9 есть лишь определенные требования к некоторым видам изменений.
Запрет есть в п.7е ПП рФ №413 к содержанию Заключения:
е) в заключении имеются сведения о планируемых изменениях конструкции транспортного средства, которые повлекут проведение его оценки соответствия согласно требованиям раздела 2 главы V технического регламента и следующие изменения:
уничтожение идентификационного номера транспортного средства или в случае, если транспортное средство не имеет идентификационного номера транспортного средства, - идентификационного номера основного компонента транспортного средства (кузова, рамы, кабины, шасси);
увеличение разрешенной максимальной массы и (или) изменение базы в случае, если отсутствует одобрение типа транспортного средства с аналогичными характеристиками;
замена кузова (частей кузова) легкового автомобиля или автобуса, кабины (частей кабины) грузового автомобиля и (или) шасси транспортного средства на кузов (части кузова), кабину (части кабины) и (или) шасси, которые не предусмотрены маркой транспортного средства;
установка грузоподъемного оборудования для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которого не была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства;
Сообщение toxa_sakh » 23 апр 2021, 11:20
Тогда вопрос в испытаниях. Необходимо ли предъявлять машину вам или расчет будет дистанционным?
toxa_sakh
Сообщение VladimirVS » 23 апр 2021, 11:59
мы считаем, что в вашем случае достаточно расчета. Если в ГИБДД будут требовать испытания, тогда нужно предоставлять ТС в ИЛ.
Сообщение toxa_sakh » 23 апр 2021, 12:58
Дело в том, что в нашем регионе нет ИЛ. Живу на Сахалине. Правильно ли я понимаю, что до 1 июля и вступления в силу ГОСТа о единичных авто нет необходимости обязательного визита ИЛ?
И правильно ли я понял, что у сотрудников ГИБДД нет законных оснований для отказа? Если не отправят на испытания, конечно
toxa_sakh
Сообщение VladimirVS » 23 апр 2021, 14:49
все верно
Я не вижу законных способов отказа в данном случае.
Сообщение toxa_sakh » 24 апр 2021, 00:51
Большое спасибо за развернутый ответ!
toxa_sakh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
