Замена ДВС на Toyta Chazer
Сообщение vladimer73 » 28 сен 2021, 15:08
Добрый день! Делал у вас заключение предварительной тех.экспертизы по замене ДВС. Сотрудники отказали и разрешение не выдали, написали, что отсутствует перечень требований(испытаний) и (или) измерений параметров, которые должны быть проведены (подтверждены) после внесения изменений в конструкцию ТС на соответствие экологического класса и мощности. Заключение и отказ прилагаю.
Что можно в ответ написать сотрудникам, на что ссылаться?
SCAN.pdf
Заключение предварительной технической экспертизы № ПТЭАК44-51999.pdf
vladimer73
Re: Замена ДВС на Toyta Chazer
Сообщение track » 29 сен 2021, 01:29
тоже не очень понятно, как можно провести испытания на соответствие экологического класса автомобиля, экологический класс которого не установлен с завода?
а мощность двигателя устанавливается в т.ч на основании официальных источников, справочников и т.д. так как двигатель б/у. (тут где то было письмо-разьяснение на форуме). Другое дело если двигатель самодельный....
Интересно что скажут Уважаемые эксперты.
track
Сообщение VladimirVS » 29 сен 2021, 15:13
После вступления в силу с 1 июля 2021 года ГОСТ 33670-2015 для оценки соответствия переоборудованных ТС, все методы необходимо использовать только из этого ГОСТа. Никаких испытаний по определению экологии и мощности там нет!
Из письма Минпромторга:
Характеристики контрактных двигателей, в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства, могут быть подтверждены в том числе на основании технической документации к двигателю, информационных
писем изготовителя транспортного средства или его официального представителя в Российской Федерации или базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Росстандарта в разделе «Деятельность» по адресу: https://www.gost.ru/portal/gost/home/ac ... espondence. Вместе с тем, указанные характеристики могут быть подтверждены на основании протоколов испытаний, проведенных в испытательной лаборатории, аккредитованной на данный вид испытаний.
