Переделки на ГАЗ 69
Переделки на ГАЗ 69
Сообщение Евгений П » 07 фев 2022, 16:15
Здравствуйте. Являюсь владельцем автомобиля ГАЗ-69, 1954г.в. На авто осуществлены переделки, хочу зарегистрировать, чтобы не боятся постов ГИБДД.
И что из этого вообще надо и возможно зарегистрировать?
1. Замена двигателя:
На автомобиле вместо выработавшего свой ресурс штатного двигателя, с использованием штатных монтажных элементов, установлен б/у двигатель модели УМЗ-417800 (двигатель куплен по ДКП у друга, с автомобиля снятого с рег. учёта в феврале 2009г., как написано в ПТС «убытие для продажи, св-во и гос. ном. сданы, выдан транзитный номер»), система охлаждения штатная от него же.
2. КПП: АДС 5-ст. от УАЗ, РК УАЗ, карданы и мосты УАЗ.
3. На усиленную перегородку между моторным отсеком и салоном (вварен лист 3мм) установлен педальный узел ГАЗ-2410.
4. Тормозная система:
Установлены, Вакуумный усилитель и ГТЦ от ГАЗ-2410, на передний мост установлен: Комплект установочный дисковых тормозов УАЗ с суппортами ГАЗ-3302, задние тормозные механизмы и регулятор давления УАЗ, трансмиссионный привод ручного тормоза от автомобиля УАЗ.
5. Рулевое управление:
Рулевая колонка, тяги и карданчик УАЗ, Рулевое колесо и электроусилитель от Toyota RAF 4 (генератор установлен на 75А), соединено это между собой по средству обрезки рулевого вала (УАЗ) и нарезке новой шлицевой части, подходящей к шлицам Toyota.
6. Топливный бак от ГАЗ-3302 (под карбюратор) установлен штатными для него креплениями.
7. Колёса 31x11.5х15, диски ORW (Штампованные) R15, 5 x139,7, 8 J ET-40.
8. Резиновые расширители арок.
9. Запаска перенесена и находится на кронштейне за задним бортом.
10. Передние штатные сидения демонтированы. Вместо них установлены бывшие в употреблении сидения от а/м ВАЗ-21213.
11. Дуга безопасности.
Евгений П
Re: Переделки на ГАЗ 69
Сообщение Slava_UA » 08 фев 2022, 09:53
Добрый день! Внесение изменений в конструкцию возможно только по следующим пунктам и только в следующем порядке:
На автомобиле вместо выработавшего свой ресурс штатного двигателя, с использованием штатных монтажных элементов, установлен б/у двигатель модели УМЗ-417800, система охлаждения штатная от него же – Замена двигателя возможна, но отмечу, что помимо установки системы охлаждения от двигателя УМЗ-417800 обязательна установка и системы выпуска отработавших газов.
2,4,5: КПП: АДС 5-ст. от УАЗ, РК УАЗ, карданы и мосты УАЗ, Тормозная система, Рулевое управление – Возможна установка КПП, РК, карданной передачи, мостов в сборе с тормозными механизмами и рулевым управлением от а/м УАЗ (то есть установка в компонентов с сборе от а/м УАЗ). Установка рулевого колеса от а/м Тойота допускается (без изменения рулевого вала).
6. Топливный бак от ГАЗ-3302 - допустимо
7. Колёса 31x11.5х15, диски ORW (Штампованные) R15, 5 x139,7, 8 J ET-40 - допустимо
8. Резиновые расширители арок - допустимо
9. Запаска перенесена и находится на кронштейне за задним бортом. – допустимо, но установленное запасное колесо не должно перекрывать задние светотехнические приборы и задний государственный регистрационный знак.
10. Передние штатные сидения демонтированы. Вместо них установлены бывшие в употреблении сидения от а/м ВАЗ-21213. – допустимо
11. Дуга безопасности. – допустимо
Slava_UA
Сообщение Евгений П » 08 фев 2022, 14:00
(фото полугодичной давности для наглядности, более свежих пока нет)
Интересует, действует ли сейчас у вас так называемая услуга переоборудования авто "Под ключ", если да, то какова ориентировочная стоимость данной услуги на указанные переделки?
И как это будет выглядеть, если я нахожусь в Волгограде?
Евгений П
Сообщение Slava_UA » 08 фев 2022, 16:18
Такая услуга есть.
http://service.uslugiavto.ru/node/6 - здесь есть вся необходимая информация, а также номер телефона для связи.
Slava_UA
