Замена ДВС+акпп R20A2 на K24A
Сообщение rean » 27 мар 2023, 16:45
Добрый день ! Имеется автомобиль honda crv RE5 2008 года, с завода стоит двигатель R20A2(150лс) с акпп, полный привод. Двигатель пал смертью храбрых, требуется замена блока двс, да и акпп уже тоже устала. Куплен двс+акпп+проводка+эбу+выхлопная трасса с японского CRV RE4 с маркировкой K24A мощностью 170лс с очень небольшим пробегом, двигатель полный аналог европеского K24Z4(166лс) который устанавливался на европейца в кузове RE7. Кузова RE4,RE5,RE7 имеют абсолютно одинаковую компоновку, подрамник и все подушки полностью одинаковы что на R20 что на K24, никаких переделок не требуется, все становится в родные места и проводка соединяется штатно, меняется кусок выхлопной системы, у r20 это кат-коллектор и труба до средней части, у k24 это коллектор затем катализатор и потом далее средняя часть. В гибдд говорят что с контрактным мотором даже не будут разговаривать, требуется двигатель ранее стоявший на учете в рф, так как мощность и экологический класс на контрактном двс установить им не удастся. На контрактный двс есть дкп+гтд где указано с какой машины снято(номер кузова и номер двс).
Вопросы:
1.можно ли узаконить такую переделку? автомобили абсолютно одинаковые, различие только в рулевой системе, на re5 электрорейка, на re7 гур, но рулевое мы не трогаем,остается родная электрорейка
2. какие доводы привести сотрудникам если откажут в регистрации контрактного двс?
3. какая стоимость такого оформления? какие еще документы будут нужны? автомобиль не переделывать пока , или можно установить k24a,не заставят ли ставить родной для регистрации?
rean
Re: Замена ДВС+акпп R20A2 на K24A
Сообщение Slava_UA » 28 мар 2023, 13:22
1. Узаконить можно. Единственное ограничение - экологический не должен быть ниже того, который был на Вашем автомобиле на момент выпуска его в обращение. Каких-либо других ограничений на замену двигателя нет.
2. Попросите сотрудника привести доводы, доказывающие запрет на замену двигателя.
3. Стоимость на сегодняшний день: заключение 6000 рублей, протокол 10000 руб. Лучше всего получить сначала разрешение на внесение изменений в конструкцию, а затем уже менять двигатель.
"В гибдд говорят что с контрактным мотором даже не будут разговаривать, требуется двигатель ранее стоявший на учете в рф, так как мощность и экологический класс на контрактном двс установить им не удастся."
Сотрудникам ГИБДД и не нужно устанавливать характеристики и экологический класс - для этого существуют испытательные лаборатории, которые все это сделают.
Для подстраховки можем посоветовать Вам обратиться на завод-изготовитель с целью получения информации о характеристиках Вашего автомобиля в т.ч. двигателя и экологического класса.
Дополнение: двигатель К24А имеет еще пятый символ - цифоровое обозначение (К24А?). Перед тем как начать процедуру внесения изменений, уточните информацию о Вашем двигателе (от этого зависит как экология так и технические характеристики).
Slava_UA
Сообщение rean » 28 мар 2023, 14:28
Slava_UA писал(а):Дополнение: двигатель К24А имеет еще пятый символ - цифоровое обозначение (К24А?). Перед тем как начать процедуру внесения изменений, уточните информацию о Вашем двигателе (от этого зависит как экология так и технические характеристики).
В том то и особенность контрактных двс из Японии что у них нет 5 символа вообще.
rean
Сообщение Slava_UA » 28 мар 2023, 15:05
Все верно - на блоке указывается только четыре символа (К24А), но на самом деле модель состоит из пяти символов (это не только к контрактным двигателям относится). Узнать точную модель можно (например, ориентируясь на блок управления).
Slava_UA
Сообщение rean » 28 мар 2023, 21:18
Slava_UA писал(а):Все верно - на блоке указывается только четыре символа (К24А), но на самом деле модель состоит из пяти символов (это не только к контрактным двигателям относится). Узнать точную модель можно (например, ориентируясь на блок управления).
Это нужно будет знать для заключения? номер блока эбу? есть маркировка на блоке цилиндров RZA , по-моему это маркировка только на двигателях с японских CRV 3 поколения в кузове RE, значит можно будет идентифицировать параметры двс?
rean
Сообщение Slava_UA » 29 мар 2023, 09:05
Отправьте нам на почту 77uslugi@mail.ru первую страницу ПТС, таможенную декларацию, фото маркировки двигателя (модель и номер) и фото маркировки блока управления устанавливаемого двигателя. Мы оценим возможность замены двигателя.
Slava_UA
Сообщение rean » 29 мар 2023, 20:52
Slava_UA писал(а):Отправьте нам на почту 77uslugi@mail.ru первую страницу ПТС, таможенную декларацию, фото маркировки двигателя (модель и номер) и фото маркировки блока управления устанавливаемого двигателя. Мы оценим возможность замены двигателя.
хорошо
rean
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 11
