Переоборудование борт в борт+тент или фургон
Re: Переоборудование борт в борт+тент или фургон
Сообщение Monax » 24 янв 2011, 19:14
Какое заключение и кто его выдает?
Monax
Сообщение Биркин Алексей » 26 янв 2011, 15:15
Это был ответ не на Ваш вопрос.
На Ваш вопрос
Какой тип ТС будет указан у подобных автомобилей?
ответ - Специальное ТС
Сообщение Dimarik » 01 июн 2011, 11:53
Есть Газ 66 бортовой. Есть желание универсального его использования, т.е. Раз в год он с кунгом на вылазку, остальное время - бортовой (в идеале еще и самосвал) Допускается ли такой вариант? Тип ТС тоже будет Специальное ТС или как?
Dimarik
Сообщение VladimirVS » 01 июн 2011, 12:01
Назначение у ТС должно быть конкретным. Либо кунг, либо бортовой. Замена кузова является внесением изменений в конструкцию.
Сообщение Dimarik » 01 июн 2011, 12:08
А что тогда подразумевает тип ТС - Специальное? И как изменить именно на него? На фото выше и кузов и фургон.
Dimarik
Сообщение VladimirVS » 01 июн 2011, 12:15
Специальное (специализированное) ТС-предназначено для выполнения специальных нужд (автобетоносмесители, краны, лесовозы и т.д.)
т.е. не сезонный демонтаж (монтаж), а постоянное использование данной конструкции.
Изменить кузов можно путем переоборудования.
Сообщение Алексей1980 » 28 окт 2011, 12:01
у нас тоже похожее желание и ситуация. Имеется Урал 4320 седельный тягач и двухосный полуприцеп к нему. Тягач оснащён манипулятором. Иногда приходится перевозить очень маленькие партии груза. Тащить за собой полуприцеп не хочется. Возможно ли устанавливать на седельный тягач поверх седла маленький кузов, например от грузопассажирской газели? Если это невозможно, подскажите – могу ли я закрепить на раме тягача, когда он без полуприцепа, между кабиной и седлом деревянный ящик для вещей и инструментов размером 1 кубометр? Сотрудники Гибдд считают что это внесение изменений и штрафуют.
Ещё вопрос в тему. Имеется обычный бортовой ЗИЛ-130. возможно ли ставить туда манипулятором цельнометаллический кузов от газели, обрезанный по сиденье водителя? Этот кузов закрепляется к платформе жёстко, болтами. Насколько я понимаю – это по документам – груз. Соответственно никаких документов на эту урезанную газель нет. Может ли инспектор остановить нас и докопаться? Ведь газель прикручивается болтами – а значит составляет с ЗИЛом одно целое. А не прикручивать – она на буераках выпрыгивает из борта. На самом деле – это не огрызок газели, а незаконный съемный кунг. Возможно ли легализовать подобное или проще сделать распорки до бортов, чтоб она в них упиралась и тогда это точно будет считаться груз.
Заранее спасибо.
Алексей
Алексей1980
Сообщение Биркин Алексей » 31 окт 2011, 09:20
на все Ваши вопросы был ответ выше в этой же теме
1) Назначение у ТС должно быть конкретным. Установка бортового кузова вместо седельного устройства (смонтированного поверх него) является внесением изменений в конструкцию. Установка инструментального ящика тоже переоборудование.
2) Если "обрезанная" Газель это груз, то нахождение людей в момент перевозки запрещено.
