Установка ССУ на ЗиЛ-5301 (бычок)
Re: Установка ССУ на ЗиЛ-5301 (бычок)
Сообщение Lexx » 31 окт 2012, 12:23
Алексей писал(а):В принципе варианта действия два:
1) найти полуприцеп с аналогичной тормозной системой
Тормозная система как на бычке (гидравлическая с пневмоуправлением). На каком полуприцепе найти такую? И для нее всеравно нужен будет выход воздуха на полупрцеп.
Алексей писал(а):2) использовать ОДАЗ-885, но при этом необходимо обеспечить подключение тормозной системы полуприцепа к тормозной системе тягача таким образом, чтобы обеспечивалось устойчивость и управляемость автопоезда при торможении + при подключении должна быть обеспечена защита от падения давления в системе
На бычке два независимых воздушных контура действуют через двух контурный тормозной кран на один главный тормозной цилиндр. На главный тормозной можно оставить один контур, а на полуприцеп вывести второй? Т.к. контура раздельные то подключение полуприцепа не повлияет на давление воздуха в основной системе.
Lexx
