"С" перевести в "В"
"С" перевести в "В"
Сообщение sks1950 » 21 сен 2010, 10:13
Прошу сообщить-есть возможность перевести авто Toyota Dyna (правый руль)-грузовой фугрон из категории "С" в "В"?
Данные:
-шасси XZU307-0004315
-двигатель- S05C A22816 (дизель)
мощность л.с. (квт)107 (80,25)
объем - 4610 куб.см.
разреш.макс.масса -4625 кг.
масса без нагрузки- 2480кг
что нужно сделать??
C Уважением. Анатолий.
sks1950
Re: "С" перевести в "В"
Сообщение Биркин Алексей » 21 сен 2010, 11:46
Это возможно. Будет ограничена разрешенная максимальная масса до 3500 кг.
Сообщение sks1950 » 21 сен 2010, 14:17
Cообщите какие действия я должен предпринять??
Какие изменения внести в конструкцию авто?
sks1950
Сообщение Биркин Алексей » 21 сен 2010, 14:52
Порядок оформления стандартный. Снижение разрешенной максимальной массы возможно, например, при замене подвески на подвеску от автомобиля с меньшей грузоподъемностью (при этом у них должна быть похожая база и колея)
Сообщение hfabr » 07 окт 2013, 12:44
Алексей писал(а):Порядок оформления стандартный. Снижение разрешенной максимальной массы возможно, например, при замене подвески на подвеску от автомобиля с меньшей грузоподъемностью (при этом у них должна быть похожая база и колея)
Здравствуйте, разрешите однородный вопрос , мерседес "варио" 612 фургон цельнометаллический , полная масса 5990 кг , пустой снаряженный примерно 3 тонны( +- 150-200 кг) , категория С , возможно ли изменить данный авто на категорию на " В" путем внедрения заднего моста с подвеской от МВ "спринтер"категории "В" , либо от другого авто с подходящими размерами ?. спасибо.
hfabr
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 окт 2013, 08:02
hfabr Пн окт 07, 2013 12:44 pm
Замена оси с целью изменения категории от МВ "спринтер"категории "В" допустима, установка оси от другого автомобиля требует анализа совместимости работы тормозной системы. Считаю возможным изменение категории АТС без каких-либо замен, правда к этому иногда негативно и необоснованно относятся сотрудники ГИБДД.
Сообщение hfabr » 09 окт 2013, 11:09
Пархоменко Юрий писал(а):hfabr Пн окт 07, 2013 12:44 pm
Спасибо за ответ, а что нужно и необходимо для изменении категории "Ваша цитата - Считаю возможным изменение категории АТС без каких-либо замен, правда к этому иногда негативно и необоснованно относятся сотрудники ГИБДД."
hfabr
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 окт 2013, 11:37
Процедура оформления документов стандартная viewtopic.php?f=2&t=2194
В "Заявлении на внесение изменений в конструкцию АТС" указываете: Снижение разрешенной максимальной массы до 3500 кг перевод в категорию "В". Обоснованием является изменение потребительских свойств автомобиля.
Оформление "Заявления-декларации" от производителя работ не требуется.
