замена рамы и двигателя
Сообщение igor1979 » 10 апр 2012, 16:13
Добрый день!подскажите можно сделать замену рамы и двигателя,на мой ман-17.232(1992г) полная масса17000кг раму и двигатель от ман-14.192.,МАН-14.232,МАН-14.272 полной массой до 14000кг более свежего года выпуска,если я правильно понял не старше 2002г.в.?и вообще нужно ли делать замену на двигатель если сейчас он как запчасть?оба авто грузовой бортовой с колесной 4*2.зараннее благодарен за ответ!!!!
igor1979
Re: замена рамы и двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 11 апр 2012, 09:51
Переоборудование допустимо.
Любое внесение изменений Вы должны регистрировать. Если не сделаете сейчас в дальнейшем будут проблемы при снятии/постановке на учет
Сообщение igor1979 » 11 апр 2012, 10:18
а если ман донор будет общей массой 11990кг?возможно?они просто некоторые модель одинаковая а масса бывает 11990 и 14000
igor1979
Сообщение Биркин Алексей » 11 апр 2012, 10:22
В принципе подойдет
Сообщение igor1979 » 11 апр 2012, 10:54
спасибо!
igor1979
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
