Переоборудование КрАЗ-250
Сообщение ирина62 » 11 сен 2012, 19:39
Возможна ли установка ведущих мостов МАЗ-6422(6303) на автомобиль КрАЗ-250?
ирина62
Re: Переоборудование КрАЗ-250
Сообщение Биркин Алексей » 12 сен 2012, 09:06
Если по массо-габаритным парамертам мосты похожи, то неуправляемые мосты теоретически можно. А как быть с передним пока непонятно, что с геометрией рулевого управления будет????
Сообщение ирина62 » 12 сен 2012, 14:19
А передний не надо. Установлена балка МАЗ-500.
ирина62
Сообщение Биркин Алексей » 14 сен 2012, 12:13
Тогда другой вопрос возникает: как быть с тормозной системой?
Сообщение ирина62 » 16 сен 2012, 21:41
Для повышения эффективности стояночной тормозной системы вместо трансмиссионного стояночного тормоза, установленного на выходном валу раздаточной коробки, будут использоваться тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов. Для обеспечения работы энергоаккумуляторов будет установлен ускорительный клапан. Питание воздухом из рессивера тормозов прицепа,управление клапаном штатным краном ручного тормоза обратного действия (штатно установленного заводом-изготовителем для управления тормозами прицепа), подключение параллельное. Подключение рабочей тормозной системы согласно схемы КрАз-250.
ирина62
Сообщение Биркин Алексей » 18 сен 2012, 09:39
это возможно
