Замена агрегатов на Iveco
Сообщение mne » 19 ноя 2012, 19:35
Добрый день
После ДТП машина не подлежит восстановлению. По большому счету уцелел только двигатель. Ремонт возможен только заменой агрегатов - как минимум рама+кабина, в иделае рама+кабина+двигатель. Имеется Ивеко Евростар седельниый тягач модель 440Е43, хочу заменить кабину и раму от Ивеко Стралис 440S45 (в идеале и двигатель тоже). Насколько мне известно (в подтверждение инфо из каталога Ивеко) рама у Стралиса и Евростара одинаковые, двигатели по сути тоже аналогичные из одного модельного ряда Cursor10. Ниже информация из каталога Ивеко. К сожалению перечня допустимых замен, как например для японских авто, я нигде не нашел. Буду признателен за информацию о возможности / невозможности такого переоборудования. Также для информации номер кабины в ПТС машины не внесен (запись - "не установлен")
имеется (формула 4*2)
Коммерческая модель: 440E43 E.STAR CURSOR
Номер PIC: L1KB23C2
Колесная база: 3800
Тип управления автомобилем: LHD
Тип/версия: TRACTOR
Подвеска: MIXED
Кабина: LDLS
Двигатель: F3AE0681
Коробка передач: 16S 181
номер рамы по каталогу 41030855
максимальная масса по ПТС 19000 кг.
авто - донор (формула 4*2)
Коммерческая модель: 440S45 AS STRALIS E4
Номер PIC: ZBEB23A1
Колесная база: 3800
Тип/версия: TRACTOR
Подвеска: MIXED
Кабина: AS-SX
Двигатель: F3AE3681
Коробка передач: 16S 2220 TD
номер рамы по каталогу ивеко 41030855
максимальная масса по табличке на кузове 18000 кг.
В ожидании комментариев...
mne
Re: Замена агрегатов на Iveco
Сообщение Кирилл » 20 ноя 2012, 09:17
Доброго времени суток!
Считаем, что данный вид переоборудования допустим. Процедура стандартная.
Оформляйте заявление на внесение изменений в конструкцию ТС в ГИБДД на замену рамы и кабины. послеоформления данной замены возможна замена двигателя, по аналогичной процедуре.
С уважением Кириллов К.А.
Кирилл
Сообщение mne » 20 ноя 2012, 10:03
Доброе утро.
А все три номерных агрегата одновременно допустимо менять рама+кабина+двигатель? Насколько я понял, почитав множество подобных историй - у кого-то получается, у кого-то нет и все отдано на откуп ГАИ..? Видимо надо в свое ГАИ идти с этим вопросом?
Правильно ли я понимаю, что в данном случае замены разрешается производить только в сертифицированной мастерской? Подскажите заодно и коды деятельности, на которые у мастерской должна быть лицензия в данном случае.
mne
Сообщение mne » 21 ноя 2012, 08:16
Ответа не будет?
mne
Сообщение Кирилл » 21 ноя 2012, 08:51
Ответ будет обязательно.
Переоборудование автомобиля должно производится в соответствии с принятыми в автомобилестроении нормами на производственной базе сертифицированного предприятия располагающего необходимым оборудованием и документацией с заполнением «Заявления-декларации об объеме и качестве выполненных работ». Лицензия не требуется, а вот сертификат на работы понадобится. Коды услуг определяются в индивидуальном порядке как минимум 017401, также могут потребоваться другие коды услуг, а именно 017406, 017416, 017417, 017613 или даже 017651.
Положение по поводу невозможности выдачи единого заключения на замену всех агрегатов определено циркулярным письмом ДОБДД, поэтому необходимо оформить 2 заключения.
Кирилл
