Изменение марки двигателя
Сообщение hitek » 18 окт 2013, 13:10
Думаю над установкой в автомобиль ГАЗ-САЗ-3307 дизельного двигателя. С порядком внесения изменений ознакомлен.
Хотелось бы, чтобы в птс был отмечен двигатель Д-245.5, т.к имеет мощность 89 л.с.
Рассматриваются следующие варианты:
1. Приобрести новый д-245.5
2. Приобрести новый блок д-245.
3. Приобрести б/у двигатель от бычка д - 245.12С-230 (мощность 108 л.с.)
С 1-м вариантов вопросов нет. Со 2-и 3-м возникает вопрос: как сделать что бы в дальнейшем документально они стали двигателями д - 245.5 ?
hitek
Re: Изменение марки двигателя
Сообщение VladimirVS » 18 окт 2013, 13:55
Вариант 2 -Приобретаете блок Д-245 и дооборудуете его до Д-245.5.
Вариант 3 -Дизельный двигатель Д-245.12С Сертифицирован по ГОСТ 17.2.2.02,ГОСТ Р41.96-99 (Правилам ЕЭК ООН №96) (ЕВРО-1). Переоборудовать его в Д-245.5 (ЕВРО-0) недопустимо.
Сообщение hitek » 18 окт 2013, 20:13
Спасибо!
Владимир, уточните пожалуйста:
Вариант 2. На руках будет лишь справка-счет на блок. Этого достаточно? Нужно ли мне будет доказывать, что в итоге получился именно д-245.5?
Вариант 3. Правильно ли я Вас понял, изменение марки двигателя возможно без снижения норм токсичности? Т.е. нужно искать "бычковский" мотор евро-0 (хотя сомневаюсь что такие существуют), либо переоборудовать д-245.12С до д-245.5С (евро 1) или д-245.5S2 (94 л.с., евро 2)?
В таком случае переоборудование будет включать два этапа: сначала установка двигателя от бычка, затем смена его марки? Можно ли это выполнить за один раз?
hitek
Сообщение VladimirVS » 21 окт 2013, 11:00
Основная часть двигателя-номерная, все остальное запчасти. В заключении можем указать, что устанавливаются все элементы двигателя д-245.5.
Да, можно за 1 раз. Все необходимо указать в заявлении.
Сообщение hitek » 23 окт 2013, 17:51
Отлично. Начинаем собирать комплектующие.
hitek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
