Выпиcали штраф за внесение изменений в конструкцию(ваз)
Сообщение Max2008k » 16 янв 2016, 09:55
Остановили сотрудники ДПС. Выписали штраф 500р за отсутствие заднего дворника( машина ваз 2109). 7.18 ПДД.
На сколько мне известно можно вносить изменение в конструкцию авто если оно снято с производства. С постановление не согласен. Прав ли товарищ инспектор?
В постановление также написал, что дворник сломался и я ехал к месту устранения неисправности.
Max2008k
Re: Выпиcали штраф за внесение изменений в конструкцию(ваз)
Сообщение ГригорийФФ » 16 янв 2016, 20:40
насколько помню текст Техрегламента, аналогичная (ПОЧТИ) фраза есть в разделе световых приборов
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена светотехнических устройств на используемые на транспортных средствах других типов.
Что касается собственно внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых ТС в общем, то они допускаются (или не допускаются) независимо от производства ТС на момент внесения изменений.
Что касается заднего дворника, то цитирую
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
(ТР ТС 018/2011)
Т Р Е Б О В А Н И Я
4. Требования к обеспечению обзорности
4.8. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Хотя на мой взгляд тут можно сыграть на соседнем пункте указанного Приложения к Техрегламенту
4.3. Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.
Данное требование не применяются к задним стеклам транспортных средств категории М1 при условии, что транспортное средство оборудовано наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетворяют требованиям настоящего приложения.
Если у вас есть штатные наружные зеркала заднего вида, то светопропускание заднего стекла и его загрязненность в отсутствие заднего стеклоочистителя не критичны.
Сообщение Илья Сергеевич » 16 янв 2016, 21:00
На мой взгляд, говорить о самовольном внесении изменений в конструкцию, можно только если дворник полностью демонтирован, а отверстие в кузове автомобиля предусмотренное для его установки, кустарно заварено и закрашено!
В остальных случаях это поломка заднего дворника, но никак не внесение изменений в конструкцию ТС!!!
Сообщение ГригорийФФ » 17 янв 2016, 12:47
если подходить формально, то см.определение в ТР
ту нет указания об функциональных узлах целиком
Например, удаление катализатора - это внесение изменений или ремонт/неисправность выпускной системы?
Сообщение Илья Сергеевич » 17 янв 2016, 14:25
ГригорийФФ писал(а):если подходить формально, то см.определение в ТР
На мой взгляд, ключевое слово здесь - исключение ... и отсутствие определения что является "исключением", а что нет!
Например, человек утром снял сломавшийся механизм дворника, для образца и поехал с ним в магазин, чтобы безошибочно купить такой же исправный и вечером поставить его на штатное место. Очевидно, что такое "исключение", не является "исключением из конструкции", а представляет собой стадию ремонта и не может быть расценено, как самовольное внесение изменений в конструкцию ТС... но это с точки зрения здравого смысла, ибо закон плавает и позволяет двоякое трактование...
Удаление катализатора - это внесение изменения в конструкцию, потому что вместо катализатора вваривается не штатный кусок трубы, как говорится "исключение" самого катализатора, а так же установка, не предусмотренного конструкцией куска трубы - на лицо!
Сообщение ГригорийФФ » 17 янв 2016, 18:55
Илья Сергеевич писал(а):Удаление катализатора - это внесение изменения в конструкцию, потому что вместо катализатора вваривается не штатный кусок трубы, как говорится "исключение" самого катализатора, а так же установка, не предусмотренного конструкцией куска трубы - на лицо!
а если применить тот же принцип
Например, человек утром снял неисправный катализатор, для образца и поехал с ним в магазин, чтобы безошибочно купить такой же исправный и вечером поставить его на штатное место. Очевидно, что такое "исключение", не является "исключением из конструкции", а представляет собой стадию ремонта и не может быть расценено, как самовольное внесение изменений в конструкцию ТС...
а трубу вместо поставил чтобы доехать до магазина без грохота на всю округу
Так что тут (как и в других обсуждаемых на форуме вариантах) вся проблема заключается в наличии/отстутствии здравого смысла правоприменителя (его замене Инструкцией)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
