Замена Двигателя
Замена Двигателя
Сообщение Fooset » 06 сен 2016, 19:53
Здравствуйте. Имеется Зил-131 и спаравка-счет на блок двигателя Д-245. Как оформить замену родного бензинового двигателя зил-508, на Д-245? Возможно ли указать что собран двигатель Д-245.5 с мощностью 89л.с.? Сколько будут стоить Ваши услуги? Что нужно для оформления?
Fooset
Re: Замена Двигателя
Сообщение VladimirVS » 06 сен 2016, 20:27
Процедура регистрации переоборудованных транспортных средств находящихся в эксплуатации с 20 ноября 2015 г.
Что набито на блоке?
Стоимость предварительной экспертизы и протокола по 4500р.
Можем помочь с оформлением декларации и диагностической карты.
см. ответ выше.
На двигатель нужен ДКП.
Сообщение Fooset » 06 сен 2016, 20:43
VladimirVS писал(а):Что набито на блоке?
Блок голый безномерной. ДКП нету, есть справка-счет, в ней написано "блок цилиндров Д-245, б/н". Блок куплен еще в 2007 году, тогда справки-счет выдавали.
Fooset
Сообщение Fooset » 06 сен 2016, 20:57
Забыл написать, что фактически автомобиль еще не переоборудован и находится в состояниии как с завода, полностью соответствует документам. Насколько я понял, его надо будет предоставить на осмотр в ГИБДД до переоборудования.
Fooset
Сообщение Pasha130686 » 07 сен 2016, 14:17
Fooset писал(а):Забыл написать, что фактически автомобиль еще не переоборудован и находится в состоянии как с завода, полностью соответствует документам. Насколько я понял, его надо будет предоставить на осмотр в ГИБДД до переоборудования.
Да вы все правильно поняли. Для обращения в ГИБДД вам необходимо обратиться в ИЛ (то есть к нам) заполнив заявку на выдачу предварительного заключения об установке двигателя иной модели. С Заключением вы обращаетесь в ГИБДД заполнив заявление установленного образца, ГИБДД ставит отметку о том что замену ДВС вам разрешает (в случае отсутствия ограничений и запретов на автомобиль). После этого производите замену силового агрегата согласно выданного заключения.
Для получения заключения вам необходимо направить скан ПТС и свидетельства о регистрации на автомобиль и скан заявки.
При возникновении вопросов можете обратиться к нашим экспертам по указанным ниже телефонам:
8(495) 741-12-56; 8(495) 740-38-92; 8(903) 727-99-00; 8(968) 947-13-70
Заявка на ТЭ переоборудов. ТС УА.docx
Заявление в ГИБДД от 26.02.15 г..pdf
Сообщение hitek » 09 ноя 2016, 22:58
Имеется в собственности автомобиль ЗИЛ-4331 с родным двигателем ЗИЛ-508 и двигатель Д-245.7е2 с безномерным блоком. На двигатель какие-либо документы отсутствуют.
Планирую выполнить замену двигателя, при этом изменить модель двигателя на Д-245.5s2 (конструктивно почти не отличаются, основные различия - в регулировках ТНВД, мощность менее 100 л.с.). С процедурой переоборудования и регистрации знаком.
Вопрос в том, какие документы на двигатель (или блок) необходимо предоставить?
Достаточно ли заключенного договора-купли продажи с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и платежных документов (чека или платежного поручения)?
Нужно ли как то подтверждать принадлежность двигателя предыдущему владельцу?
Спасибо!
hitek
Сообщение VladimirVS » 14 ноя 2016, 13:00
Достаточно Договора купли-продажи, чтобы исключить криминальную составляющую.
Нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
