Краново-манипуляторная установка (КМУ)
Сообщение Кирилл » 23 апр 2009, 09:47
Можно ли поставить на грузовой автомобиль кран-манипулятор?
Кирилл
Re: Краново-манипуляторная установка (КМУ)
Да, такое изменение конструкции допускается. При этом необходимо учитывать, что при смещении бортового или самосвального кузова снижается разрешенная максимальная масса автомобиля (примерно на каждые 100 мм сдвига – снижается на 100 кг. В качестве примера взят автомобиль КАМАЗ-53212, у которого при смещении бортового кузова назад на 500 мм, разрешенная максимальная масса снижается на 500 кг до величины 17725кг).
Кирилл
Сообщение cxzcxz » 13 май 2009, 05:40
Добрый день, вопрос такой необходимо переоборудовать газ-66 с фургоном в бортовой с краном манипулятором, в заявлении на изменение конструкции ТС написанно демонтаж фургона, установка бортовой платформы, установка КМУ, мне нужно одно заключение или два.
cxzcxz
Сообщение Кирилл » 13 май 2009, 10:25
В данном случае достаточно одного заключения.
С уважением Кириллов К.А.
Кирилл
Сообщение jeep906 » 03 июл 2010, 18:22
Здравствуйте! Имеется Камаз 5320 г/п 8т, и КМУ Тадано г/п 3 тонны б/у, Возможна ли установка на этот Камаз? На КМУ из документов только таможенная декларация.
jeep906
Сообщение Биркин Алексей » 05 июл 2010, 08:00
Данное переоборудование допустимо, ГТД будет достаточно (главное чтобы все читалось)
Сообщение jeep906 » 18 апр 2011, 15:36
Здравствуйте! Что нужно, какие документы для регистрации изменений ТС при установке КМУ на Камаз 5320, нужна ли будет регистрация в гостехнадзоре? в местном ГИБДД ничего не знают или делают вид, на постах требуют отметку в техталоне об установленной КМУ
jeep906
Сообщение VladimirVS » 19 апр 2011, 13:46
Установка КМУ является внесением изменений в конструкцию. Заключение можем выдать. Порядок оформления стандартный viewtopic.php?f=2&t=2194
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ
5.1. Регистрация
5.1.1. Регистрации в органах Госгортехнадзора (управлениях, управлениях округов, инспекциях, отделах) до пуска в работу подлежат краны-манипуляторы, на которые распространяются настоящие Правила, за исключением указанных в ст.5.1.2.
5.1.2. Не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора:
а) краны-манипуляторы, устанавливаемые на фундаменте;
б) краны-манипуляторы автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые, гусеничные, на специальном шасси, на шасси колесного и гусеничного тракторов, рельсовые, железнодорожные, переставные, прицепные, самоустанавливающиеся грузоподъемностью до 1 т включительно или с грузовым моментом до 4 т×м включительно;
в) краны-манипуляторы, предназначенные для учебных целей.
Сообщение jeep906 » 19 апр 2011, 14:46
В стандартном порядке переоборудования ТС есть пункт: "Обращаетесь в сертфицированный сервис, где производите переоборудование"
Какие сертификаты должен иметь сервис при установке КМУ? Могу ли я самостоятельно установить КМУ?
jeep906
Сообщение VladimirVS » 19 апр 2011, 14:55
017613-Установка дополнительного оборудования (в т.ч. крановое оборудование (кму))
Считаем, что нет.
